4M40 Венец или бендикс? Третьего не дано?
Добавлено: 22 мар 2012, 19:49
stasyan_ukg
Сегодня снял стартер на своём Паджеро. Причина - стартер не входит в зацепление с венцом. Не так часто, но бывает.
Итог на фото. Бендикс впорядке, венец: процентов 30 от зубцов нету.
Вопрос.Может в этом дуэте (бендикс+венец) есть третий участник, который мне мозги парит?
P.S. Помнится у меня на девятке теже пролемы были, так там процетов 80 съедено было от зубцов. Ну а тут вроде не сильно и съедено, а один чёрт вжиньвжинь делает стартер.
Re: 4M40 Венец или бендикс? Третьего не дано?
Добавлено: 22 мар 2012, 21:25
kir007
Добавлено: 22 мар 2012, 23:59
Vik273
На венце все нормально, он с таким износом еще долго проходит, если его стартер не загубит. Как бендикс-то проверял (... Бендикс впорядке....)? Его нормально только на стенде проверить можно. Да еще возможно втягивающее дурит, при срабатывании может отключаться (ток увеличивается через него), вот о вжжиккк.... Успехов.
Добавлено: 23 мар 2012, 06:05
Sibo
stasyan_ukg
Коробка меха или автомат , чёт не вижу ?
Добавлено: 23 мар 2012, 07:55
stasyan_ukg
Коробка автомат!
Добавлено: 23 мар 2012, 08:38
stasyan_ukg
Vik273 писал(а):На венце все нормально, он с таким износом еще долго проходит, если его стартер не загубит. Как бендикс-то проверял (... Бендикс впорядке....)? Его нормально только на стенде проверить можно. Да еще возможно втягивающее дурит, при срабатывании может отключаться (ток увеличивается через него), вот о вжжиккк.... Успехов.
Как можно проверить самому, без стенда? А то у нас в кз выходные, никто не работает, в том числе СТО.
Добавлено: 23 мар 2012, 13:17
gregory
сам никак не проверишь. бендикс надо под нагрузкой проверять.
Добавлено: 23 мар 2012, 19:25
Джеки
У меня такое было .Бендикс не входит взацыпление с венцом мешают заусенцы на венце попробуй натфильком поправить и фаски снять.я просто заменил весь маховик с венцом.Точить очень не удобно.Создать нагрузку можно палкой упри в бендикс и включи стартер пусть грызет деревяшку.
