Чистота Аккумуляторов...кто что делает ??
Mitsubishi Pajero/Montero IV
nicknicksos
Сообщение nicknicksos »
Мужики а как с возрастом ведут себя Аккумуляторы ??
Моему коту 4 й год но батареи сверху все покрылись влажным испарением и Г образные пластины крепления облезли,думал высокое напряжение все проверили все Ок ,думал забились дренажи в пробках всё промыл вычистил ,эффекта нет .Как избавиться от кислотного налета на банках сверху ,от него ржавеют крепления .
Кто что думает ?? подскажите
Спасибо
С уважением
Николай
П-4 дизель,5Д,МТ,май 2008
Нету лучше чем PAJERO и ДАКАР тому пример
Andrey V.
Двигатель:: дизель, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Чистота Аккумуляторов...кто что делает ??
Сообщение Andrey V. »
Мойка аккума раствором соды.
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
inglewood
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.8
Сообщение inglewood »
да поменять какбэ пора
Алексей
Взаимное уважение на дороге - лучший штопор от любых пробок.
DUS
Сообщение DUS »
[quote="nicknicksos"]Мужики а как с возрастом ведут себя Аккумуляторы ??
Странно, моему авто тоже четвертый год но такого нет, всё сухо с легким налётом пыли.
П IV-3.8
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Andrey V. писал(а):Мойка аккума раствором соды.
+1!
Если есть испарения значит подкипает.Испарение на обоих или на одном?
inglewood писал(а):да поменять какбэ пора
Зачем менять акум который работает? Тем более они обслуживаемые, следи себе за плотностью электролита и его уровнем и бут тебе Щастье :*CRAZY*: .
BOB51
Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BOB51 »
nicknicksos писал(а):Мужики а как с возрастом ведут себя Аккумуляторы ??
Спасибо
С возрастом все, увы, стареют. И аккумуляторы не исключение. Постепенно они теряют ёмкость( особенно из-за сульфатации пластин), что вызывает повышенное газоотделение и вынос паров электролита( даже при нормальном напряжении генератора). Состояние батарей на двух одинаковых авто сильно зависят от условий эксплуатации и обслуживания, поэтому и сроки службы могут отличаться в 2 и более раз.Если батарея прослужила 5-7 лет(с даты выпуска),то это очень неплохо. Избавиться от налёта на банках не получится, это естественный процесс.
Все элементы крепления батарей надо промыть, загрунтовать и покрасить. А защитить их, клеммы и зажимы аккум. можно, например, старым добрым техническим вазелином ВТВ-1 в аэрозольной упаковке(либо аналогичным препаратом).Ну и почаще контролировать уровень электролита. Менять же работоспособные батареи, само собой, не надо.
nicknicksos
Значит по порядку ...это всё случилось на 4м году ,вначале они тоже были сухие и слегка пыльные,сначала на левом а потом и на правом стало появляться влажное пятно от которого начало разъедать крепление : мытье с содой ,промывание водой ..на неделю и опять тоже самое проверял плотность, дырки дренажные, вольтаж и ток всё в пределах нормы и крутят нормально в -37 без проблем запуск .А вот такая хрень которая портит весь вид движка . Не выкидывать же нормальные батареи
С уважением
Николай
Teddybearr
nicknicksos писал(а):Значит по порядку ...это всё случилось на 4м году ,вначале они тоже были сухие и слегка пыльные,сначала на левом а потом и на правом стало появляться влажное пятно от которого начало разъедать крепление : мытье с содой ,промывание водой ..на неделю и опять тоже самое проверял плотность, дырки дренажные, вольтаж и ток всё в пределах нормы и крутят нормально в -37 без проблем запуск .А вот такая хрень которая портит весь вид движка . Не выкидывать же нормальные батареи
На работу не сказывается, только испарения появляются, протри поверхность раз в неделю да и все.Зачем же выкидывать работающий аппарат, если для примера втулка стабилизатора сотрется, не выкидывают же стабилизатор. :*STOP*:
ПэСэ Часто на движку смотришь? :)
ПэПэСЭ Батареи лучше утилизировать или продать в пункт приема, когда соберешься их менять.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
ВОВ501 всё поделу написал, ни убавить, не прибавить.
azimut-mag
Двигатель:: Дизель 3,2/200 продан. ( 3,8/250, тоже продан)
Мой автомобиль(и):: Две падгеры проданы, ищу третью.)))
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение azimut-mag »
В зиму поменял! Без особой необходимости, теперь жеть дизель, наслушался страшилок.)))
