Скрипят стеклоочистители
AndreiBas
Сообщение AndreiBas »
Доброго дня.
Коллеги, подскажите по проблеме. После того как забрал машинку с сервиса, заскрипели дворники. Грешил на сами щетки. Вчера поставил бескаркасные Бош. Проблема оказалась не в них :)
Скрипит идет из того места, где крепятся поводки ст/оч.
Что там можно смазать, как туда подобраться с минимальными разборами?
Спасибо.
Pajero Sport K94W 2.5TD 2005г.
OAW
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Скрипят стеклоочистители
Сообщение OAW »
Снеми поводки и капни маслом на выходящий шток. Бывает скрип идет в соединениях между дворниками, как туда у вас подлезть незнаю.
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
AndreiBas
OAW
Спасибо. Тоже думал в этом направлении.
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
Была такая проблема, пролил штоки WD40, проблема ушла :).
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
shark200878
Двигатель:: 4D56TD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (K94W)
Сообщение shark200878 »
Была такая проблема скрип со стороны водителя. Если всё по уму, то снимать всю трапецию там стоят пластмассовые втулки, а у них внутри шток на который цепляется поводок, зажимаешь их через тряпку в тески капаешь масло и разрабатываешь. У меня одна ходила свободно, а другая со скрипом. Всего времени ремонта занимает часа 3 и двух бутылок пива. :)
AndreiBas
Проблема самоустранилась :) Прокапал, пролил. Скрип в итоге сошел на нет.
Ничего не снимал ибо гемморно.
Sheva
Сообщение Sheva »
У меня срипело в местах крепления прижимной пружины - пару пшиков силиконовой смазкой проблему решили.
Mitsubishi Pajero Wagon, 3.0, AT, 2008
Kirillian
Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Сообщение Kirillian »
AndreiBas писал(а):Проблема самоустранилась :) Прокапал, пролил. Скрип в итоге сошел на нет.
Ждите появятся скоро вновь ибо не напшикаешься каждый раз с болончиком туда лезть. Разберите вытрете все дочиста и если есть окись на штоках то ее необходимо удалить. Затем проверить уплотнительные колечки и если все зер гуд то смазать влагостойкой смазкой. Вот тогда забудите про это.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
