				Скрипят стеклоочистители
				Добавлено: 23 мар 2012, 11:12
				 AndreiBas
				Доброго дня.
Коллеги, подскажите по проблеме. После того как забрал машинку с сервиса, заскрипели дворники. Грешил на сами щетки. Вчера поставил бескаркасные Бош. Проблема оказалась не в них
Скрипит идет из того места, где крепятся поводки ст/оч.
Что там можно смазать, как туда подобраться с минимальными разборами?
Спасибо.
				Re: Скрипят стеклоочистители
				Добавлено: 23 мар 2012, 11:21
				 OAW
				Снеми поводки и капни маслом на выходящий шток. Бывает скрип идет в соединениях между дворниками, как туда у вас подлезть незнаю.
				Добавлено: 23 мар 2012, 11:59
				 AndreiBas
				OAW
Спасибо. Тоже думал в этом направлении.
				Добавлено: 23 мар 2012, 12:14
				 Санечек
				Была такая проблема, пролил штоки WD40, проблема ушла
				Добавлено: 23 май 2012, 00:50
				 shark200878
				Была такая проблема скрип со стороны водителя. Если всё по уму, то снимать всю трапецию там стоят пластмассовые втулки, а у них внутри шток на который цепляется поводок, зажимаешь их через тряпку в тески капаешь масло и разрабатываешь. У меня одна ходила свободно, а другая со скрипом. Всего времени ремонта занимает часа 3 и двух бутылок пива.
				Добавлено: 23 май 2012, 09:56
				 AndreiBas
				Проблема самоустранилась
 Прокапал, пролил. Скрип в итоге сошел на нет.
Ничего не снимал ибо гемморно.
				Добавлено: 23 май 2012, 12:34
				 Sheva
				У меня срипело в местах крепления прижимной пружины - пару пшиков силиконовой смазкой проблему решили.
				Добавлено: 23 май 2012, 12:54
				 Kirillian
				AndreiBas писал(а):Проблема самоустранилась
  Ждите появятся скоро вновь ибо не напшикаешься каждый раз с болончиком туда лезть. Разберите вытрете все дочиста и если есть окись на штоках то ее необходимо удалить. Затем проверить уплотнительные колечки и если все зер гуд то смазать влагостойкой смазкой. Вот тогда забудите про это.
