Нужно ли бояться экспертизы?
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Коснулось это и меня :(
Ситуация такая. Три года назад купил вот такой прицеп
По ряду причин не переоформлял. Бывший владелец хороший знакомый, богатый и крутой дядька :)
Сейчас решил переоформить. Проблема обнаружилась при осмотре:
1. В ПТС в графе цвет стоит "отсутствует", хотя прицеп явно белый :)
2. В ПТС написан ВИН, а на прицепе его нету :(
3. На прицепе есть табличка, на которой есть последние 8 цифр ВИНа (табличка заводская)
Теперь про то, что не узнал гаец :)
Еще была наклеена бумажка, на которой таки был ВИН, но не тот :shock: абсолютно не тот, который в ПТС :) Бумажку видно на фото на раме сзади справа.
От греха подальше я эту бумажку убрал, тем более ВИН на ней смылся наслюнявленным пальцем :)
Короче гаец направил на экспертизу. Чем это может грозить? А может продолжать так ездить, по доверенности? Документы то не отобрал :)
Что посоветуете? Экспертиза то, наверное, не бесплатная?
На прицепе есть места (кронштейны, на которых держатся задние фонари) совсем ржавые. Можно напирать на то, что там был ВИН. :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Ты всю раму отмой и попробуй найти выбитый на раме вин, думаю что все ок будет. просто надо знать куда смотреть.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Chairman
Да там и мыть то нечего, она вся крашеная и без коррозии, только самодельные кронштейны под фонари (неродные, а от УАЗ) ржавые.
Но я, действительно, попробую по сантиметрам обсмотреть все :)
А про экспертизу то чего скажете? Идти на нее или забить. В принципе хозяин будет продлять доверенность, если нужно. Но он может за бугор насовсем свалить :( И так оттуда не вылазит почти.
По доверенности, опять же, в других областях будут подозрительно коситься, а за границу и вовсе не выедешь :(
Фотогалерея
Вернуться в «Pajero 4x4 Off-Road Club»
