и снова сломало коромысло
Добавлено: 24 мар 2012, 19:28
Притворщик
Всем добрый вечер!
Эпопея моих бед началась с месяц назад . Решил поменять все расходники как и пологается при покупке древнего авто. купил ремни ролики загнал ласточку к мотористу. заменили.
доехал да дома .все застрекотало. вызвал моториста проверили- результат сломало 4 выпускных и один подозрительный как мне показалось впускной коромысел, все заменил-причина поломки оказалась проста козлячий ремень с непонятным шагом зубьев и плюс левый шкив на распред валу. получилось так что зуб ремня наскакивал на зуб шкива.илиже на них была офигительная выработка. в результате ремень перескочил и поломало коромысла. ну все сделали поменяли. машина заработала как часики. ну и я довольный поехал домой.радовался не долго, проехал километра 3 застрекотало. притащили меня назад
результат - сломало выпускное коромысло на первом целиндре, Причем коромысло на этом месте до меня видно тоже ломало все были орегинальные а это другой фирмы.это еще до первой поломки. вот такая у меня беда. ремень не перескачил метки все совподают.
мозгов не хвотает . помогайте. сломаное коромысло было новое я его менял. сломало при разгоне на 3000 оборотах.
Re: и снова сломало коромысло
Добавлено: 24 мар 2012, 19:57
ЯпонеЦ
Куча подобных тем за неделю раз 20-ть писал с фотками...
Ремень не говянный, и шкиф нормальный скорее всего просто надо подбирать по году машины и не левых фирм... На этом моторе как минимум 3 типа ремня(мне известных), с разным зубом и шагом ...
Добавлено: 24 мар 2012, 21:10
Pteradaktel
NazareT, а мож уже пора темку создать, типа " 4д56 до 94 гв, срочно поменять ремень, сверить зубья со звездочками, заменить ось коромысел, да и сами коромысла", как думаешь?
как то так
Добавлено: 24 мар 2012, 21:47
ЯпонеЦ
Ну типа в Фак закинуть надо наверное - желательно с фотками неподходящих расходников...
Добавлено: 25 мар 2012, 14:22
Притворщик
шкив точно нетот. когда пришел новый шкив ремень в него сразу как родной лег и профиль на нем круглый а стоял квадратный.и еще высота зубьев на старом в 2 раза меньше.
но это уже в прошлом х--- совсем.
меня интересует почему коромысло сломало.?
сейчас хочу голову скинуть неизвесности добивают.
еще такая деталь- когда первый раз сунулся регулиовать клапана на этом коромысле был охуи--ный зазор.я его выставил в норму.а когда его сломало при замене обратил внимание что на распредвале на кулочке раковины выедены, причем только под этим коромыслом, вот и получается что и до меня были проблемы с этим коромыслом. вот както так.
мысли лезут разные в основном дурь, компресия 22 везде.
может нагар под клапаном большой я незнаю.
короче решил сделать ревизию всей головы.
если кто что подскажет буду искрене благодорен!
Добавлено: 25 мар 2012, 16:28
Pteradaktel
На 4д56 при сбивании грм и встрече клапана с поршнем, как правило (есть и исключения) ломает рокер (то самое коромысло) или ось, или ее вырывает из бугелей...Очень редко клапана гнет.
Если кулачек распредвала стало "кушать", то несомневайся, при всех прочих равных его сожрет очень быстро, еще и коромысло будет "убивать".
Если клапана в направляющих втулках не болтаются, и их там не затирает, то я б лично голову скидывать нестал.
Ревизия головы - эт посмотреть ее на наличие трещин и увода плоскости (линейкой и щупом 0.02). Вся остальная "ревизия" эт снаружи: состояние пастелей и самого распредвала, замена маслосьемных, сальника, состояние кулачков...все это можно на "неснятой" сделать".
А если гбц скидывать, то я колечки б поменял. А это уже другой бюджет.
как то так
Добавлено: 25 мар 2012, 16:48
Притворщик
короче говоря распредвал однозначно под замену, купить нормальный бугель и будет мне счастье?.
и сэкономлю кучу бабла каторых как обычно нет. башку еще не скинули так что очень нужен совет.
и еще вопросик из за чего всетаки надрало кулачек? и я так думаю кулибины не спроста на этом коромысле большой зазор оставили , боялись чегото. а теперь я расхлебоваю . бабло отстегиваю ??????????????
Добавлено: 25 мар 2012, 16:52
Pteradaktel
Скорей всего тут все наоборот было...кулачек зажат был...его есть начало...сьело верхний слой, а дальше кулачек уже "мягкий", и вырабатывается быстрей, вот зазор и увеличивается. А что с бугелем?
как то так
Добавлено: 25 мар 2012, 17:41
Притворщик
ну может и так но- там ведь кулачек бьет по ролику на бугеле, должна наверное быть просто выработка а у меня как будто кородировало, кулачек шершавый
.а бугель просто сломало(зазор был выставлен проверял 3 раза).
Добавлено: 25 мар 2012, 17:54
Pteradaktel
бугелем принято обзывать крышки распредвала. а ролик на коромысле или рокере, стоит.
Если коррозия по поверхности кулачка, так тут несколько вариантов...либо долго в гараже перед установкой лежал и на него с "дырявой" крыши капало...либо со смазкой непорядок
Кулачек бить недолжен..за этим зазоры "следят". Ролики на рокерах внимательно смотри...если есть подозрение(!) (когда закусывает, то однозначно на выбрас, даж и непробуй расхаживать), что закусывает, то распредвал быстро сожрет.
как то так
Добавлено: 25 мар 2012, 18:25
Притворщик
за бугель пордон папутал .
рокер новый был , на счет вращения ролика сказать не могу не проверял.
как я понял
1 выработка на кулачке распредвала (только на одном выпуск 1го цилиндра)
это касяк большой и нужно менять и за это не гонять иначе проблемы останутся?
(просто грешным делом была мысль шлифануть)
2 при установке рокера проверить ролик
3 проверить зажемает или нет бугель?
все так? или еще есть чего?
Добавлено: 25 мар 2012, 19:05
Pteradaktel
Замер кулачка распредвала - дело нудное и с микрометром, Замерь "высоту" кулачков штангелем, если меньше 36, то однозначно под замену. Люфт в бугелях проверяю "мануально"..ставлю один и на уровне интуиции. Если можешь, то сделай фото "сьеденного" кулачка, может там ничего сенрьезного..
как то так
Добавлено: 25 мар 2012, 19:57
Притворщик
все понятно утром доеду до машины сделаю фото и замерю кулачки
Добавлено: 26 мар 2012, 11:10
Притворщик
оказаывается выработка есть на каждом кулачке только небольшая. замерил размер на самой выработке оказалось 36.3
и еще фото шкива что стоял, ремень новый а зуб набегает на новом шкиве такова нет.
Добавлено: 26 мар 2012, 11:44
Притворщик
Уважаемый Pteradaktel сложно на комьпе все обьяснить, а скорее всего это долго, а время в моем случае это деньги, меня напрягают не подетски в плане зап. частей нужно принимать решения мнеб разок звонок вам сделать. если можно дайте знать смс с номером вашего телефона или письмецо на мое мыло. mobilprestij@mail.ru 8 915 777 34 56 или 8 920 930 7191
обещаю надоедать не буду.
Добавлено: 26 мар 2012, 18:59
ЯпонеЦ
Ну разобрался?? Заказал все что я сказал???
Добавлено: 26 мар 2012, 21:38
Притворщик
дауж вроде разобрался - в среду вечером будут запчасти в четверг думаю (надеюсь) уеду да дому.
ну и новый гемор турбина
Добавлено: 26 мар 2012, 21:45
Pteradaktel
Турбина - тут только от времени зависит, прошлой осенью брал, пришла, поставил, померял давление и забыл...
Сам в инет (в силу профессии) только вечером захожу, инфу кинул в личку, все что сам знаю - раскажу.
Судя по фото, кулачек на распредвалу сьело.
как то так
Добавлено: 26 мар 2012, 22:16
Притворщик
спасибо за информацию. умные мысли они всегда кстати . да и успокоился а то гонял что деньги зря выкинул.
а с турбиной в четверг разбираться буду вопросов конечно куча но еще больше надо проверить (все темы прочел по турбинам за сегодня) пока не понятно надо наглядно все смотреть.
Добавлено: 26 мар 2012, 22:25
Pteradaktel
инфу в личку кинул, глянь
