ещё вопрос про раздатку
ДимТим
- Мой автомобиль(и):: Monero 3 Limited 2000 г.в.
Доброго времени суток. Сегодня заметил что при включении блокировки меж осевого дифа оранжевый квадрат мигает, раньше при включении горел постоянно, а теперь мигает. Зелёные квадраты не гаснут. В связи с этим вопрос - страшно ли это, в чем причина и как лечить?
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: ещё вопрос про раздатку
Смотреть здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=46265
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А что там кардинально другого? Зеленые квадраты гаснуть не должны. Начать нужно с проверки датчиков на раздатке
Снегирёв
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Межосевая блокировка просто не включилась. Если бы включилась и глючил концевик (датчик) то свалилась бы в аварийку... погаснут "колёсики зелёные" а "квадратик оранжевый" )) моргать будет. Ну подозрения что актуатор не доводит или в самой раздатке что-то не даёт ему довести.
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
- DenVer
Ну перед тем, как приговаривать раздатку, я бы для начала спросил, а сколько ТС проехал метров-километров при положении рычага "блокировка меж осевого" А то ведь может он проехал 10 метров, не успела она просто в аварийный свалиться, а мы сейчас раздатку вскроем)))
Снегирёв
Согласен полностью. Насколько я понимаю вроде как есть какое-то установленное время, по истечении которого если переключение не произошло раздатка должна в аварийку свалиться. Но вот у меня например глюк с пониженкой изначально (датчики уверяю не при чем) При включении зелёненьким положено проморгаться и загореться ровным цветом. На деле они моргают постоянно при включенной понижайке и она работает, комп в аварийку не сваливается
По теме . Не совсем понятно а на деле C/D Lock включился или нет?
Это не глюк, это фича такая. Ещё и пищать в такт колёсикам можетСнегирёв писал(а):Согласен полностью. Насколько я понимаю вроде как есть какое-то установленное время, по истечении которого если переключение не произошло раздатка должна в аварийку свалиться. Но вот у меня например глюк с пониженкой изначально (датчики уверяю не при чем) При включении зелёненьким положено проморгаться и загореться ровным цветом. На деле они моргают постоянно при включенной понижайке и она работает, комп в аварийку не сваливается![]()
Снегирёв
Слава богу не пищат, но раздражают.Вобщем типа напоминание, чтобы выключить не забыл.
- y200865
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 75W МКПП
Вопрос : передний мост включается без проблем и индикация соответствует. Но межосевая блокировка, понижайка и блокировка заднего моста не включаются, при этом мигает оранжевый квадрат, значки колес не гаснут и ошибку не выдает. Что это может быть ?
200865
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
На нейтрали понижайку включаете? На педаль тормоза , при этом жмёте?
Дед Василь
- y200865
Обязательно. И сразу попутно- какая связь при этом с блокировкой задка, ведь он тоже не включается ?HiTEX писал(а):На нейтрали понижайку включаете? На педаль тормоза , при этом жмёте?
200865
- HiTEX
А ... извиняюсь конечно, у вас принудительная блокировка дифа? Кнопочка есть
Дед Василь
- HiTEX
А ошибки чем считывали?
Вы поймите правильно, чтобы получить толковый ответ, надо как можно полнее задать вопрос
Дед Василь
- y200865
Извиняюсь , не заметил, что ответ на следующей странице . Считывал автосканером во всех режимах раздатки . Если бы раздатка уходила в аварийный режим , то ошибку , возможно бы и выдал.
200865
- HiTEX
Ты ещё разбери рычаг селектора выбора режимов. Может там дорожки протёрлись
Дед Василь
