Что это?!
Добавлено: 26 мар 2012, 18:45
Serega709
Всем доброго вечера, кому дня.
Возле аккумулятора, и почему то у меня провод один был вытащен,точней оборван минусовой, это я уже к нему "маму" примаздрячил,"мама" торчала там в релюшке или как ее назвать, перед тем как втыкать туда,решил у вас спросить что это и для чего?
машин монтеро спорт 00г.
Машиной владею недолго поэтому спрашиваю у вас, похожим тем не видел,в поиск пожалста не отправлять.
За ранее спасибо.
Re: Что это?!
Добавлено: 26 мар 2012, 18:54
ЯпонеЦ
Самопальное реле, обычно туманки так цепляют... Не заводское. сами ставили, обычно туманки так цепляют или ДХО..
Там смотрю к лампочке фары красный провод идет, скорее всего делали чтобы фары от зажигания загорались, в связи с новым регламентом, потом отключили, а реле не выкинули...
Re: Что это?!
Добавлено: 26 мар 2012, 19:26
Serega709
красный провод, это я туманки туда прицепил плюсовой провод, минус на корпус, а в реле минус не подходит, оторван был.У меня тут второй раз аккумулятор садится на неделе, причем лампочка на панели не горит когда машина заведена, только когда заглушена и ключ повернут. т.е как надо. напряжение на клеммах на заведенной машине мерил с дальним светом и с включенной печкой - 14.2-14.6, Вот и спросил, мож чего из за этой приблуды у меня так... или было у кого что похожее...
Re: Что это?!
Добавлено: 26 мар 2012, 20:26
ЯпонеЦ
Так, давай с начала... Реле сам ставил или уже так покупал??? Аккумы новые, или сколько им лет?
Музыка штатная или сами ставили, саб есть?
Re: Что это?!
Добавлено: 26 мар 2012, 20:29
zhan_666
У меня такое реле на противотуманках стояли, сам подключал дополнительно вставлял, это реле зимой отказывалась работать и пришлось выкинуть.
Реле хоть щелкает?
Re: Что это?!
Добавлено: 26 мар 2012, 21:00
ЯпонеЦ
ТС, у тебя проблема с утечкой питания???
Re: Что это?!
Добавлено: 27 мар 2012, 05:46
Serega709
Машину купил -реле уже стояло, подключил тока туда туманки сам, аккумулятор тоже не менял, но первый месяц проблем не было, магнитолу тоже сам поставил(когда подключал коротнул плюсовой провод, сгорел предохранитель под капотом на 10а, я подключил к другому плюсовому, теперь у меня когда ключ поварачиваешь включается магнитола) предохранитель поменял на след. день, а на магнитоле плюсовой так и не перекинул, неужели магнитола так может высасывать аккум???Саба нету.
Re: Что это?!
Добавлено: 27 мар 2012, 05:48
Serega709
zhan_666 писал(а):Реле хоть щелкает?
а когда она должно щелкать? когда включаю туманки?
Re: Что это?!
Добавлено: 27 мар 2012, 07:41
zhan_666
ну конечно должна щелкать ))
Если правильно подключил, то открой капот и дверь, (я сам так проверял) одной рукой держать реле потом другой если достанешь включи ПТФ, ну или кого нибудь попросить.
Как понял до этого у тебя горели ПТФ, а сейчас нет? :)
Я плюс сразу взял с акумма, ну и сразу рядом предохранитель стоит, без него никак.
Там на самом реле есть схема, ну если не понятно, можешь снять крышку. У меня когда не хотела работать, снял крышку, подключал ПТФ и смотрел "щелкает" или нет :) там она не доставала до контактов выкинул купил другую.
Re: Что это?!
Добавлено: 27 мар 2012, 08:30
Serega709
ПТФ не горели, мне кенгуртяник с ними привезли позже, я начал уже сам подключать, провод с предохранителем видел(тоже думал туда подать + от птф) подал, а они не горят, нашел + на этой релюшке и воткнул туда + от птф(заработало), теперь тока когда я их включаю у меня приборка тускнеет ((, чето напутал я все таки.
Re: Что это?!
Добавлено: 27 мар 2012, 08:43
zhan_666
Serega709 писал(а):ПТФ не горели, мне кенгуртяник с ними привезли позже, я начал уже сам подключать, провод с предохранителем видел(тоже думал туда подать + от птф) подал, а они не горят, нашел + на этой релюшке и воткнул туда + от птф(заработало), теперь тока когда я их включаю у меня приборка тускнеет ((, чето напутал я все таки.
Да что то тут напутал вот схемка подключения
Думаю не полениться, отследить все провода, что куда как идет и как подключен. А то с ними шутки плохи, все таки Чайна.
Re: Что это?!
Добавлено: 27 мар 2012, 08:55
Serega709
спасибо большое за схему, если вечером успею посмотрю что куда, в любом случае отпишусь...
Re: Что это?!
Добавлено: 27 мар 2012, 08:58
Podzemshik
Serega709 писал(а): нашел + на этой релюшке и воткнул туда + от птф(заработало), теперь тока когда я их включаю у меня приборка тускнеет ((, чето напутал я все таки.
Питание фар надо подключать через предохранитель к аккумулятору, а не на неизвестно откуда протянутый плюс!
Похоже этот плюс приходит с выключателя габаритов, а там цепь не рассчитана на питание фар. Это может плохо кончиться ::!!!!:
Re: Что это?!
Добавлено: 27 мар 2012, 09:02
Serega709
я где то встречал на форуме, что кнопка включения ПТФ работает только с габаритами, это так?у меня так по крайне мере.
Re: Что это?!
Добавлено: 27 мар 2012, 09:13
Podzemshik
Serega709 писал(а):я где то встречал на форуме, что кнопка включения ПТФ работает только с габаритами, это так?у меня так по крайне мере.
Не знаю как на американцах, а на европейцах при включении ПТФ габариты сами включаются.
Re: Что это?!
Добавлено: 27 мар 2012, 09:50
alex_irk
На американцах туманки включаются только вместе с ближним светом, на габаритах, на дальнем и без всего - не работают.
Недавно ставил штатные туманки себе с нуля... кнопка от ТАЗа...
Re: Что это?!
Добавлено: 27 мар 2012, 21:34
ЯпонеЦ
Что тускнет и как??? При включении света , тускнет подсветка приборки и часов - так должно быть если туманки правильно подключены - то они загораются с габаритами..
Если ставишь сам - то надо запитывать и включение габаритов... Чтобы при включении габаритов не включались туманки (при отжатой, выключенной) кнопке - в цепь надо ставить диод или разрывать ее вторым реле.
Скорее всего ты напутал и садят туманки аккум за ночь..
Re: Что это?!
Добавлено: 28 мар 2012, 06:21
Serega709
NazareT писал(а): Что тускнет и как??? При включении света , тускнет подсветка приборки и часов - так должно быть если туманки правильно подключены - то они загораются с габаритами.Скорее всего ты напутал и садят туманки аккум за ночь..
При включении туманок тускнеет приборная доска, на часы я не смотрел, подключу на днях по схеме,которую прислал zhan_666, т.к. у меня + идет не через предохранитель и минус на реле не приходит.Единственное что я вчера успел сделать это замерить напряжение на клеммах, итог 12,2-12,4(при отключеном свете и т.д.)лампочка зарядки на панели не горела :*DONT_KNOW*: , хотя в предыдущую пятницу мерил, было 14.2-14.6 при включеном свете и печке(кстате 14.2-14.6 это было до подключения туманок,туманки я подключал в субботу).
И еще заглушил машину, решил посмотреть мож ремень ослаб генератора,потрогал ремень-впринципе да,можно немного подтянуть, постучал пальцем по натяжному ролику- в ответ такой звук не сильно звонкий, но что то похожее на металический типа как взять тонкую пластинку железную и постучать об железо, мож правда чего ослабло там. Вобщем попробую сначала отключить туманки-замерить напряжение еще раз, потом уже на выходных подтянуть ремень и проверить, ну и если не поможет, знач снимать гену и смотреть уже по месту.
Re: Что это?!
Добавлено: 28 мар 2012, 07:11
Serega709
Вчера вечером отдал бате аккумулятор зарядить и плотность замерить, щас с утра заходит ко мне на работу и говорит я его открыл а там все банки пустые-вот такие дела....
Re: Что это?!
Добавлено: 28 мар 2012, 08:01
zhan_666
ПТФ получилось подключить? Обязательно ставь предохранитель!
З.Ы. После замены аккумулятора надо "обучить" тут тема была, не забудь.
