33*12,5*15 на П2 рест - встанет?
Добавлено: 26 мар 2012, 20:17
angarskman
Всем привет, думаю поставить Якогаму G001 33*12,5*15 на моего терминатора, но не уверен что влезет...
хотя Сильвер 33*10,5*16 вставал легко, прошлый сезон откатал...
машина в стоке, бодика и лифтинга нет...
кто что скажет?
Re: 33*12,5*15 на П2 рест - встанет?
Добавлено: 28 мар 2012, 20:22
angarskman
и на родные диски...
Добавлено: 29 мар 2012, 17:17
витал71
angarskman писал(а):и на родные диски...
на родные вряд ли,у меня стоят диски с минусом..
Добавлено: 29 мар 2012, 18:08
angarskman
на сколько минус? резина якогама? на родные пробовал?
Добавлено: 29 мар 2012, 18:46
lord72
у меня бодик кузова 4см и диски 8 с -19 вылетом,также по форуму консультировался,а так задевать будет+ надо будет передний брызговик подрезать на половину по ширине,чтоб не шоркало при повороте руля...как то так
Добавлено: 06 апр 2012, 09:56
Золотой
У меня П2 рестаил встали BG 33 12,5 15 при лифте подвески. Штатные диски узкие нужны 8 вылет примерно -19 иначе сильно цепляют при повороте.
Добавлено: 06 апр 2012, 10:02
Daddy
На 7-дюймовые тоже нормально встанет, плюс можно травить хорошо. Но вылет нужен минусовой. А у штатных +10. Вот.
Добавлено: 06 апр 2012, 10:15
Карбафос
на семёрке резина портитца и управляемость хуже.
Добавлено: 06 апр 2012, 10:36
Золотой
Поддерживаю полностью.
Добавлено: 06 апр 2012, 10:53
Daddy
Карбафос писал(а):на семёрке резина портитца и управляемость хуже.
Про управляемость понятно.. А как портится?
Добавлено: 06 апр 2012, 11:54
Золотой
Ну вот я столкнулся с яйцеобразностью. Сначало испугался что начало жрать резину. Тоесть на краях не было сцепления. Поставил новые диски все ок.
Добавлено: 07 апр 2012, 12:02
angarskman
R15*8,5" -32
а такой размер?
Добавлено: 07 апр 2012, 12:39
lord72
зачем тебе такой вылет,-19 вполне хватит...лишняя нагрузка на подшипник ступицы,шаровые ну и + ещё сильнее будет бока закидывать грязью...хотя хозяин-барин))
Добавлено: 07 апр 2012, 12:56
angarskman
просто эти подвернулись, но буду тогда искать -19
