Не ТНВД-проверено ,почему не едет?
эдуард 67
Двигатель:: 4m41,дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение эдуард 67 »
Доброго всем времени суток, принимайте новичка,прошерстил весь поиск-вроде бы похоже,но не то.По порядку: купил паджеро 3 2005г, 4м 41, пробег 100тыс км.Проехал за зиму-январь-февр.4тыс.км,было и-5,-25 мороза-все без нареканий.И вдруг столкнулся с таким недоразумением - заглох, завел, чек загорелся, машинка дымит , на газ не реагирует, как только надавлю на педаль идет провал и если давить дальше включается турбина, колеса буксуют и двигатель начинает колбасить и идет посторонний шум,т.е. нормально ехать невозможно.Поехал на диагностику - 48,31,51,52 ошибки. Ошибки стерли - проехал 400км - полет нормальный.
потом повторилось все тоже самое ошибки стерли ничего не помогло.Ездить вообще невозможно,как чек загорается-колбасит,глохнет,черно-серый дым.Теперь ошибка 48 . Наши кулибины ( я живу в Ростовской обл) вынесли приговор-либо электронный регулятор,либо плунжерная пара ТНВД-вообщем хрен редьки не слаже! Сняли ТНВД-закралось сомнение в компетентности наших кулибиных и я повез насос в Ростов в Дизель-Мастер-его протестировали,разобрали,сказали что и электронная часть, и плунжер,и шток,и вообще весь насос в отличном состоянии. Вот я и не знаю где копать дальше?
эдуард 67
Re: Не ТНВД-проверено ,почему не едет?
Новое недоразумение-привезли ТНВД,поставили все как было по меткам,собрали,начали запускать.Ключ поворачиваешь,стартер крутит,а эффекта-ноль.Зацепили на буксир,тянем на тросу,включаем 2-ю передачу-тахометр до 2000 об/мин. и ничего!Открутили с ТНВД трубку,крутим стартер,а солярки нет,подкачивали,все равно-эффекта ноль.Снова тягали и ничегоДо того как снимали ТНВД движок заводился с полоборота на холодную.Поставили все том-же порядке как и снимали.В чем беда?
Сергей КР
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Golf 3, МВ
Сообщение Сергей КР »
Если на форсунках нет топлива, то не стоит мучать авто. Главное не забудь, что правильно проверять на насосе, т.к. соляр может сливаться в поддон, но всеравно должна брызгать наружу.
Проверь подачу топлива на ТНВД, если все есть, то эл.клапан сверху насоса, к нему подходит один провод и он отвечает за глушение двигателя.
эдуард 67
Спасибо большое за рекомендации, буду разбираться. Всеравно теряюсь в догадках, наши механики все равно уверяют что это проблема ТНВД. Как разберусь в чем загадка отпишусь.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
на зуб могли ошибиться при установке ТНВД - там хитрость с запаздыванием на один зуб есть.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Lukich111 писал(а):на зуб могли ошибиться при установке ТНВД - там хитрость с запаздыванием на один зуб есть.
Ошибка установки влияет на пуск. А у него нет солярки на высокой стороне.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Проведите снова диагностику машины. Скорее всего, снова будет ошибка 48...
