Я уже один комплект поменял, и чищу их раз в несколько дней
форсунки стеклоомытеля Паджеро 4
Люди добрые скажите пожалуйста они у вас забиваються?
причем не иглочкой сверху а вынимая и из нутри с копресором только это помогает (причем внутри мусора достаточно точнее, что то типо накипи как в чайнике) , а они блин все равно перестают брызгать, два дня назад левая засорилась ездил справой
, вчера думал жидкость закончилась напор в правой уменшился и все, кончилась подумал я, хотя с чего ей закончиться когда неделю назад залил полный и особо я не ездил, да в гряз не попадал, замерзнуть тоже не могла так как сейчас более мене тепло, переживала эта жидкость и более сильные морозы, думаю зашибись, ну ладно заехал купить жидкость залил влезло три литра, думаю зае....сь, попробывал нельет думаю охренеть, фары омывает, единственно до того как залил не пробывал льет на фары или нет
. Чистка через отверстия иголкой не помогла нельет все равно, опять вытаскивать и сидеть ее продувать и чистить? там еще и клапан этот дурацкий типо шарика стоит который должен перекрывать шланг что бы вода на капот не лилась, а она сволочь всеравно просачиваеться
. Уже и с жигулевскими ездил, и с газелевскими в них не нраивться что все стекло и всю машину что они поливают, поэтому вернылся к оригиналу... Может что то типо филтра воткнуть?
Монтеро 3, 2001 года, 3,5 акпп, черный, разбит...
Паджеро 4, 2006 года, 3.8 Акпп, бежевый металлик
Шуня
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Re: форсунки стеклоомытеля
У меня такое было от жесткой воды в кране. Если заливать дистиллированную воду, такая же проблема возникает?
Pajero IV 3.2 2011 г. (пока не скрипит) (серебристый)
NMPS 3.2 АКПП 2008 г., grandtrek at3 dunlop 17" (красный)
да летом как то она не проявлеться толко зимой от незамерзайки будь она не ладно, да летом не пользуюсь омывателем практически
- max_ua
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
а никто так и не приспособил веерные форсунки от другого авто?! Помню, была тема, где это обсуждалось...
Темка был но мне веерные не равяться т.к. они обрзгивают все стекло...max_ua писал(а):а никто так и не приспособил веерные форсунки от другого авто?! Помню, была тема, где это обсуждалось...
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Нет.moNTero3 писал(а):Люди добрые скажите пожалуйста они у вас забиваються?
Предполагаю, что проблема не из-за жёсткости воды. Смотрите всю систему подачи жидкости на лобовое стекло.moNTero3 писал(а):...там еще и клапан этот дурацкий типо шарика стоит который должен перекрывать шланг что бы вода на капот не лилась, а она сволочь всеравно просачиваеться...
Допускаю наличие осадка в бачке из-за не качественной незамерзайки. Спирт зимой в бачок заливали?
Для лентяев из дружественного государства
Веерные форсунки.
Кнопка "поиск" вверху.
Nova
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: pajero4
даmoNTero3 писал(а):Люди добрые скажите пожалуйста они у вас забиваються?
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Пока были писалки, ничего не забивалось, потом поставил веер, тоже ничего, скорее всего проблема в недрах.
Сеточку надо попробовать поставить,утопленную и все будет гут! Ну и из водоемов и луж не пытаться заливать в бочек.
- max_ua
Lebed писал(а):...Для лентяев из дружественного государства:
Веерные форсунки.
Спасибо
вчера навсякий случай купил уневерсальные 16 р шт, погода то портиться, и кинул в бардочек, а родные почистил. но на дороге где нибудть на мкаде не будешь же их винимать и продувать и иголкой внутри ковырять, внутри гадости пипец. да шарик этот дуратский клинит...
А спирт не заливал только не замерзайку, а из чего ее делают это уже не известно
- Крис Барнс мл.
За три года ни разу не забились.
Музей Советской Военной Игрушки приобретёт для экспозиции игрушечных солдатиков СССР.
ДенисТюмень
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 4
А почему спирт нельзя? Я лью 1 л 95% спирта + 2 л обычной воды, не замерзает при -25, и пахнет лучше незамерзайки.
- Lebed
Я же не сказал нельзяДенисТюмень писал(а):А почему спирт нельзя? ...
Ну а если серьёзно- как то с другом разбавляли медицинский спирт с водопроводной водой. В результате образовался осадок в виде хлопьев белого цвета. То ли вода из под крана плохая была, то ли спирт- не знаю. Хлопья на вкус не пробовали.
ДенисТюмень
- Двигатель:: 6G75
aleksey39
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Доступ воздуха, наверное, не перекрывалиLebed писал(а):Я же не сказал нельзяДенисТюмень писал(а):А почему спирт нельзя? ...Можно и нужно, и не только в бачок омывателя.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
У меня форсунки иногда забиваются когда снег счищаю с капота. Один раз конец иголки обломился и остался в там. Лечится на мойке сильным напором воды из керхера, направленного в дырки форсунок.
ПАДЖЕРО 4, 5д, 2007г., 3,2, 165л/с, Yokohama Geolandar A/T-S G012.(продан).
Ленд крузер прадо 150, 2015г., 3.0, 173л/с.
Жизнь, как туалетная бумага! Кажется, что длинная, а тратишь на всякое дерьмо!
- Lebed
Жжёте, уважаемый! Прикройте на ночь форсунки тем, что у Вас в подписи.balbek писал(а):У меня форсунки иногда забиваются когда снег счищаю с капота. Один раз конец иголки обломился и остался в там. Лечится на мойке сильным напором воды из керхера, направленного в дырки форсунок.
Блин, не смешно.
