Течёт задняя стенка ТНВД
- sobakamaks
- Двигатель:: 4М40, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5 дв. 1996 http://sobakikachalova.ru/
С задней стенки ТНВД течёт солярка, что это может быть, сколько стоит и где можно устранить в Москве?
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Re: Течёт задняя стенка ТНВД
На форуме есть адреса дизель-сервисов. Я делал в сервисе на Алтуфьевке.
- sobakamaks
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Задняя стенка - это где плунжер я так понимаю?! Может какая трубка на форсунке не затянуто нормально. У меня такое было - подтянул и все.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- sobakamaks
Там где 4 трубочки, их вроде подтянул, а дальше без спец ключей не подлезть. Возможно замена прокладки, а снимать ТНВД сам не решусь...
- CHELOVEK
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
У меня была такая проблема, это подтекает из под гайки плунжера,она под треугольный ключ,там стоит резиновое кольцо уплотнитель, лечится заменой колечка.Ключ точили типа трубки и обсаживали под треугольник.Трубки на форсунки придется снять мешают.
Mitsubishi CHALLENGER 1996г.4М40, Super Select, 2 печки, кондер, климат, кенгурятник, калитка, GPRS, DVD.
- sobakamaks
- CHELOVEK
- Двигатель:: 4М40
Да такие места доступные лучше менять не снимая,к этому относится и автомат прогрева, все это из горького опыта,так как в сервизах работают жопорукие , такое вот впечатление.Конечно при замене сальника, ТНВД снимать придется.
