Помогите выставить зажигание на MPS?
Добавлено: 29 мар 2012, 14:49
Andrey2020
Кто-нибудь знает какая аппаратура стоит на Mitsubishi Pajero Sport 2007г. выпуска кузов Challenger двигатель 4d56T объёмом 2,5 99 л.с. или как определить электронная она или механическая? Если механическая, то как выставить зажигание? Дело в том что совсем недавно приобрёл машину, а опыта в эксплуатации данной модели нет. И тут вдруг случилась неприятность: двигатель стал поддёргиваться, так как будто одна форсунка не работает, спросил у дизелистов, они сказали что не правильно выставлено зажигание и их удивило что на машине стоит механическая аппаратура, они говорят что с 2007г. на них ставилась электронная аппаратура. Помогите кто знает!!!
Re: Помогите выставить зажигание на MPS?
Добавлено: 29 мар 2012, 15:08
duhast e34
А у тебя точно Challenger(значит праворукий) 2007г. с 4d56T???
Добавлено: 29 мар 2012, 17:29
Andrey2020
У меня Pajero Sport, а кузов у него, как все мне говорят Challenger ну или К9.
Добавлено: 29 мар 2012, 17:39
мабута
у меня тоже мпс 2006 года 4д56 если тросик газа то самое простое но зажигание выстовляется у них одинаково поворотом тнвд. с торца тнвд есть посередине между трубками болт, в него вкручивается микрометр и поворотом тнвд выставляется по микрометру угол (пробовал осциллографом для дизелей фигня не точно!!!)если интересно более точно могу расписать!!!
Добавлено: 29 мар 2012, 17:42
мабута
на хундае-порторе электронное выставляется также!!!!
Добавлено: 29 мар 2012, 17:43
мабута
мабута писал(а):на хундае-порторе электронное выставляется также!!!!
егр попробуй заглушить
Добавлено: 29 мар 2012, 18:21
Andrey2020
мабута писал(а):мабута писал(а):на хундае-порторе электронное выставляется также!!!!
Уже несколько дней на форуме и часто замечаю фразу " ЕГР заглуши" , а что это такое, для чего нужно и зачем глушить?
Добавлено: 29 мар 2012, 18:50
мабута
вот теория по книжке
Добавлено: 30 мар 2012, 04:56
Andrey2020
Спасибо! Пойду попробую.)))
Добавлено: 30 мар 2012, 06:27
Andrey2020
А это механическая или электронная аппаратура?
Добавлено: 30 мар 2012, 09:14
duhast e34
Механическая.
Добавлено: 30 мар 2012, 11:02
Andrey2020
duhast e34 писал(а):Механическая.
Спасибо!)
Добавлено: 30 мар 2012, 15:02
Fil
Andrey2020 писал(а):А это механическая или электронная аппаратура?
Прям целый дайджэст
Добавлено: 30 мар 2012, 16:52
Andrey2020
Fil писал(а):Andrey2020 писал(а):А это механическая или электронная аппаратура?
Прям целый дайджэст
Всмысле!
Добавлено: 30 мар 2012, 17:38
мабута
Andrey2020 писал(а):мабута писал(а):мабута писал(а):на хундае-порторе электронное выставляется также!!!!
это система рециркуляции отработавших газов в первую очередь для экологии.отработавшие газы подаются обратно в камеру сгорания где догорают повторно,
разберем это по пунктам
плюсы :экология , и охлаждение поршневой в камере сгорания (я лично этого не совсем понимаю отработавшие газы обычно выше имеют температуру атмосферы)
минусы: уменьшение содержания кислорода подаваемого в камеры сгорания, появление масленых отложений на впускных коллекторах и каналах головки и следствие образование нагара на впускных клапанах.
НЕ ПИНАЙТЕ ЭТО МОИ ДОМЫСЛЫ А НЕ УТВЕРЖДЕНИЕ !!!
Добавлено: 30 мар 2012, 22:50
Fil
Andrey2020 писал(а):Fil писал(а):Andrey2020 писал(а):А это механическая или электронная аппаратура?
Прям целый дайджэст
Всмысле!
То новую тему создашь, то контрольный вопрос в этой теме.
Добавлено: 31 мар 2012, 10:38
Andrey2020
Если это действительно так, то надо бы тоже заглушить. А как?
Добавлено: 31 мар 2012, 21:32
Fil
Глушится металлической пластинкой. Поиском пройдись, всё разжевали и сфотали. У меня впуск без егра, в 91-м пофиг на экологию было
