при подключении регистратора радио начинает шипеть?
Электрика в Pajero
ашот
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО 2 рестайл
Сообщение ашот »
добрый день. поставил на днях видеорегистратор, питание идет через прикуриватель. как только втыкаю в прикупиватель чтоб включить регистратор, радио начинает шипеть. что делать подскажите?
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Re: при подключении регистратора радио начинает шипеть?
Сообщение Влад »
У меня также, но только одна радиостанция, остальные работают нормально. Так что или слушай другую волну или попробуй провод регистратора как то подругому расположить или отодвинуть от приемника.
СГВ 2010 коротышь)))))
lantari
Сообщение lantari »
Блок питания видеорегистратора даёт сильные помехи. Такое встречается очень часто. Лууче всего поменять блок питания. Я купил USB-зарядное устройство в прикуриватель (сейчас такие для зарядки сотовых телефонов продают) и использую его, только провод нужно переделывать (припаял к нему USB разъем). Теперь радио не шумит так как раньше.
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Да, это блок питания регистратора. У меня еще навигатор есть, так я подумал с блоком питания навигатора не шумит, значит будем его использовать.
Стационарно воткнул под панель блок питания навигатора (меня бесят провода, болтающиеся в салоне :) ). И к нему же припаял провод для питания регистратора. Все проложил под панелями и обшивками.
Т.е. 1 блок питания питает сразу 2 устройства. Поездил, попробовал - ничего не греется. Ну и нормалек.
Вернуться в «Электрика»
