Реле или генератор ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
- Михаил84
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 1
Всем привет Помогите советом у меня Паджерик 1 4D56TD Сегодня ехал спокойно вдруг магнитола перезагружается ,смотрю на приборы Вольтметр зашкаливает,остановился все поотключал постоял 5 минут, включаю зажигание лампочка акб. не загорается,запустил двигатель генератор не фурычит, я вот думаю может какая нибудь релюшка накрылась подскажите пожалуйста что это может быть?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Реле или генератор ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Мой случай. Завтра в четвертый раз еду на СТО чинить гену. Генератор перебран трижды! Настроен добить этот вопрос - а так вся твоя симптоматика.
Сейчас упор на управляющий провод с приборки на гену.
Отпишусь по итогам ))))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Михаил84
Ну тогда я тоже пойду снимать генератор утром а потом в мастерскую на тест,
я к ним сегодня подъезжал сказал что лампочки не загораются и зарядка не фурычит,а они отправляют к электрикам ссылаясь на релюшку неизвестно какую(
- Nbf
- Дикий Админ
Не спеши.
Смотри - у тебя на генераторе несколько проводов. Толстый - силовой. На нем напруга появляется, когда гена начинает вырабатывать лепистричество. Там собственно тебе мерить сейчас уже нечего.
Далее есть либо два, либо один тонкие провода. Не важно сколько их - на них должен быть плюс при включении зажигания. Если их два - то один - это возбуждение генератора, а второй - контроль приборки. Если один - то на нем просто обе функции.
Если плюса там нет, хотя зажигание включено - то вполне возможно, что дело не в генераторе и не фига его снимать.
Я так сам себе думаю - имеет смысл подать напрямую плюс на эти разъемы и только тогда посмотреть на поведение гены - если заряд попрет - стало быть дело в проводке.
Но последняя фраза - это моя теория, ничем не подтвержденная - мне раньше упорно снимали гену и только на днях мне подкинули идею о том, что хохма может быть в этой цепи. Сам пойду экспериментировать утречком.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Михаил84
я в принципе так планировал сначала отсоединить штекер протестить провода при включенном зажигании,а уж потом и снимать!
Удачи тебе завтра!!!
- Nbf
- Дикий Админ
Взаимно!Михаил84 писал(а): Удачи тебе завтра!!!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Эээээээээ "подаватель"..............
Если просто кинешь плюс на гену он как солдат после брома не возбудится
Если захочешь проверить подачей внешнего возбуждения то только через лампу, например переноску.
Подтыкаешь лампу между геной и плюсом, она горит. Завел гаснет. Как и на щитке
- Михаил84
В итоге сломался реле регулятор напряжения в генераторе
- Nbf
- Дикий Админ
Ох, забыл я отписаться - тоже самое один-в-один. Вчера заменили, сегодня пока еще работает...)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
