Страница 1 из 3
замена бугелей распредвала ! чем закончилось ....
Добавлено: 31 мар 2012, 13:25
sergei2077
после замены 4 бугеля распредвела! и 10 минут работы двигателя сорвало шкив распредвала на оборотах 1500об-м ..............двигун заглох ! вскрытие показало тот самый срыв шкива сорвало болт и шпонку ! все произошло на галопере 2000гв с мотором 4д56т( отливка на БАШКЕ) ! меняли бугель по причине ......ктото его на напильником искурожил в месте прилегания с валом .................... он распредвал в одной точке только касался ........................решили сменить на новый вот итог ...... изза чего могло это случиться ....разве бугеля не идут в размер заводаизготовителя .......... бугел купили не оригинал ..........так-как официалы сказали что оригинал бугелей отдельно без головки не существует !
Re: замена бугелей распредвала ! чем закончилось ....
Добавлено: 31 мар 2012, 14:31
ЗиЛ-130
В подобном случае,надо было сначала помазать шейку распредвала пастой притирочной для клапанов. Потихоньку подтягивать бугель и вращать распредвал. И так до тех пор,пока на полностью затянутом бугеле,распредвал не будет вращаться без заеданий. Мне в своё время,так дизелист опытный посоветовал.
Добавлено: 31 мар 2012, 14:54
Pteradaktel
а какая связь между обрывом шестерни привода и бугелем распредвала?
Распередвал заклинило? Болт кто и каким моментом затягивал?
как то так
Добавлено: 31 мар 2012, 19:21
sergei2077
притирочная паста повредит ! поверхность вала я думаю так .
Добавлено: 31 мар 2012, 20:36
Pteradaktel
Если уж заморочиться точной притиркой посадочной поверхности под шейку, то всякие пасты - только вред..
Что имеем - две трущиеся поверхности с разной твердостью..
Затягиваем бугель по месту...четверть оборота вала, снимаем, разглядываем, Закусывающие места выглядят "гладкими" пятнами..их (эти пятна) куском поршневого кольца, без усилия и фанатизма "бреем" по всей поверхности..опять затягиваем, еще полоборота, и процедура поновой. С каждым затягиванием градусы проворота увеличиваем...180гр...270..оборот. Проблема тут одна - лишнее не снять..ибо работа "высокоинтелектуальная"..после 5-6 подгонки уже "смелее" становишься и лишнее снять - как два байта переслать..
как то так
Добавлено: 01 апр 2012, 15:18
Henry Morgan
а не проще отвезти на мехобработку голову и сделать все соосным, как и требуется?
Добавлено: 01 апр 2012, 16:14
Pteradaktel
Henry Morgan писал(а):а не проще отвезти на мехобработку голову и сделать все соосным, как и требуется?
В теории - проще, но тем она (теория) от жизни и отличается. Еслиб где-нить у нас гбц от 4д56 каждый день по 3-4 штуки ремонтировали, то тут само собой..А на деле: привозите-посмотрим...везешь...а у нас такой развертки нет...ищешь - привозишь...папробуем, но за какчество ниатвечаем, ибо наш станочек соосность на 280 мм только гарантирует, а у Вас длинна распреда почти метр...Ладно, говоришь, ответственность пополам...нувот, забирайте, 4тый бугель - как по лекалу, только пока мы тут с четвертым возились, еще два пацарапали))))
как то так
Добавлено: 01 апр 2012, 16:56
ЯпонеЦ
Когда поставили бугель новый распредвал прокручивал без ремня??? видимо нет, иначе не получил бы данный гемор.
Добавлено: 01 апр 2012, 17:08
Pteradaktel
))), я распредвал к новой автовелтовской голове шуруповертом притирал..примерно час крутил, затягивая бугеля и масло из шприца в отверстие подавал.
как то так
Добавлено: 06 июн 2012, 19:55
Nalsur74
У меня из-за разрыва ремня балансира перескачил ремень со всеми вытекащими.4 рокера поломало, 2 клапана загнуло, и самое плохое два бугеля пополам. Действительно отдельно оригенальных без головы не найти. Пришлось контрактную приобретать, но с неё я только бугеля использовал. Когда установил бугеля и затянул распредвал стал туже вращаться. Подобрал тонкие медные пластинки( 0,1- 0,2 мм) и подкладывал под бугеля в месте крепления болтом пока распредвал свободно крутиться не начал. Отъездил после 2 замены масла.
Добавлено: 10 июн 2012, 00:15
Sam
Ой
Добавлено: 10 июн 2012, 00:17
Pteradaktel
Sam, бугель - эт крышечка , которая распредвал "пакует", а которые с роликами - это коромысло, а по ученому - рокер.
как то так
Добавлено: 10 июн 2012, 00:20
Sam
Да, ступил(((( вкурил через секунду после отправки сообщения, но удалить не успел пост тупой(((((
Добавлено: 10 июн 2012, 00:23
Pteradaktel
Забей (про пост), я рокера с собой по паре вожу, но что-то они у вас дешевые..вот я как раз думаю опять на безроликовые вернуться, мотивация - уж сильно ролики кулачки распредвала "грызут", если хоть немного болтаться начинают.
как то так
Добавлено: 10 июн 2012, 01:49
Ewgenii
то ли де жа вю,то ли я об этом уже где то читал
а вот нашел
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 11&t=26153
Первый раз оборвало рокеры и бугель лопнул, когда ремень проскочил ... Поменял ремень, рокеры, бугель .. 10 минут и опять бдзынь....
Недотянул ремень
Сам дурак ...
Заменил ось (задиры остались), все промыл и продул .. ремень натягивал пружиной и руками
.. После 5 оборота ручками (с регулярной проверкой натяжения) ремень стоит як по мануалу
После этого тьфу*3 вроде все ок
Добавлено: 06 июл 2012, 09:51
muravko
sergei2077 писал(а):после замены 4 бугеля распредвела! и 10 минут работы двигателя сорвало шкив распредвала на оборотах 1500об-м ..............двигун заглох ! вскрытие показало тот самый срыв шкива сорвало болт и шпонку ! все произошло на галопере 2000гв с мотором 4д56т( отливка на БАШКЕ) ! меняли бугель по причине ......ктото его на напильником искурожил в месте прилегания с валом .................... он распредвал в одной точке только касался ........................решили сменить на новый вот итог ...... изза чего могло это случиться ....разве бугеля не идут в размер заводаизготовителя .......... бугел купили не оригинал ..........так-как официалы сказали что оригинал бугелей отдельно без головки не существует !
проходил такое же..по незнанию не крутил распредвал када поставил новые бугеля, машина завелась но проработала недолго, почти сразу крякнула из за того что 2 бугеля зажимали распредвал и не давали ему спокойно вращаться\. поломало несколько коромысел. поменял, отрегулировал зазоры, выставил ремень по меткам, подрегулировал бугеля чтобы распредвал норм вращался. прокрутил ключем несколько оборотов коленом - все окей. радостно пытаюсь завести, а ЙУХ там, дымак и запах несгоревшего дт из трубы...снова снятие крышки клапанной и удивление что как то коряво зазоры стали....потом принес другой распредвал и увидел что тот что на двигателе как будто на 180 градусов повернут... снял его, а оказалось что когда вклинил мотор на нем обломало шпонку и провернуло шкив на 180 градусов, таким образом клапана и поршня не встречались но работали совсем не в такт с тнвд. после этого поменял распредвал и все стало норм
Добавлено: 19 июл 2012, 18:39
дедушка
Было так же, как у ТС. Задний бугель оказался (не по нашей вине) без масляной дырочки - через него масло поступает .
Добавлено: 12 янв 2014, 15:37
bmpeshnik
недавно лопнул ремень ГРМ,вскрыл клапанную крышку,лопнул один бугель о ось коромысел(рокеров)! так как информации по замененигде не нашёл задам вопрос:При замене бугеля,надо ли снимать ремень ГРМ,и если есть новый комплект бугелей,поменять один или лутше все?????
Добавлено: 12 янв 2014, 16:06
flamer
Р.в. снимать не надо.
По мере поломок,но внимательно просмотри все.
Добавлено: 12 янв 2014, 17:06
bmpeshnik
всёравно ось коромысел снимать,так итак придётся смотреть!!!!
