Загорается Чек на горячем двиге
Добавлено: 31 мар 2012, 16:08
Gary56
При прогреве (градусов 70-80) загорается чек. При охлаждении до 50 где-то - гаснет. На холодном не горит.
Вроде двиг туповат стал. Но не факт.
Есть мнения?
Спасибо!
ЗЫ. Просьба не давать совет читать ошибку ))). Сделаю это через 10 дней, когда спец вернётся из отпуска.
Re: Загорается Чек на горячем двиге
Добавлено: 31 мар 2012, 16:19
DenVer
Вот через 10 дней и предлогаю пообщаться.
А что ты сейчас то хочешь? Колдунов, ведьм и годалок вызвать? :)
замкни контакты пока никого нет.
Добавлено: 31 мар 2012, 16:47
Gary56
Дык через 10 дней надеюсь и общаться не о чем будет )))
Добавлено: 01 апр 2012, 12:11
DenVer
Ну тогда замкни контакты, посчитай моргушки
Добавлено: 26 апр 2012, 11:42
Gary56
В-общем приговор такой:
12 - датчик давления наддува;
41 - соленоид заслонок впускного коллектора.
Ну датчик, ясно, под замену. Даже из моих скромных познаний в электричестве, соленоид, это электромагнит. Т.е. он или работает, или нет. На холодном чек не горит, значит работает. Мож засрался? Или тоже под замену?
И ещё, подскажите, плиз, где находятся эти девайсы. Есть большое желание залезть самому. А может и каталожные номера есть?
На днях ехал по трассе километров 100, чек ни разу не загорелся. Въехал в город (разгоны, торможения) - загорелся. И при горящем чеке не включается круиз. Какая связь?
Всем спасибо за ответы.
Добавлено: 04 май 2012, 12:15
Gary56
Нет никаких мнений?
