старт после остановки с треском
Добавлено: 01 апр 2012, 11:13
citizen
привет!
такой трабл:
заводится и едет хорошо, но если остановиться и постоять мин 5 на P или N, то при трогание под капотам раздается треск вылетает большое облако черного дыми, и все, машинка опять нормально поехала...
4м40 автомат 96г
Re: старт после остановки с треском
Добавлено: 01 апр 2012, 18:13
citizen
покатался сейчас, похоже как клапана звенят, на дизелях как-нибудь
выставляется зажигание? ощущение что зажигание (то ли раннее то ли позднее)
Добавлено: 01 апр 2012, 20:57
ser36
На дизелях впрыск регулируется поворотом ТНВД.
Добавлено: 18 апр 2012, 18:52
Joni
EGR- заглушен?
Добавлено: 24 апр 2012, 03:45
Пыжевод
citizen писал(а):привет!
такой трабл:
4м40 автомат 96г
у меня похожая ситуация, тоже раздаётся треск при подаче газа на малых или средних оборотах, но он появляется не всегда. Была такая фигня год назад тоже с облаком, но коричневого дыма, в итоге прочистил клапан слива (был забит шнягой полностью) и как бабка пошептала. В этот раз снял данный клапан, опять почистил но почему-то не помогло.
ДИЗЕЛИСТЫ!!! посоветуйте чем-нибудь.
Добавлено: 26 июл 2012, 08:52
Пыжевод
такой трабл:
4м40 автомат 96г
Нашёл причину треска при плавном разгоне! Выпендривался вакуумный клапан EGR.Снял вакуумный шланчик с него и треск пропал :*YAHOO*:
