Холостые обороты
mitsubishi di-d
Двигатель:: [V78W ] 3200D-TURBO
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 3
Холостые обороты
Сообщение mitsubishi di-d »
Такая проблема, мотор di-d 3200 turbo, при нормальной работе двигателя обороты 900, но если начинать поворачивать руль или включаю драйв то обороты подпрыгивают до 1200, и держатся такими при движении накатом, что очень раздражает, в чем причина?
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: Холостые обороты
Сообщение VSV1953 »
Все работает нормально.
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ЕвгенийСамарский »
mitsubishi di-d писал(а):Такая проблема, мотор di-d 3200 turbo, при нормальной работе двигателя обороты 900, но если начинать поворачивать руль или включаю драйв то обороты подпрыгивают до 1200, и держатся такими при движении накатом, что очень раздражает, в чем причина?
при повороте руля обороты кратковременно повышаются,
а вот при "Д" почти не меняются(чуть выше второй меточки)
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
mitsubishi di-d
Все разобрался, просто я снимал клему с аккумулятора и надо было датчик холостого хода откалибровать, теперь все работает
ЕвгенийСамарский
славненько...
за рулем с 1993
