4d56 глохнет на ходу
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Сообщение Koleso »
МПС 2007 год, 4d56 99 лс
2 бака (110 + 90), основной 110 (не штатный), переключаются крузаковскими клапанами.
При движении по трассе снала машина сперва начала тупить, потом под нагрузкой немного потраивать, потом глохнуть на ходу при резком нажании на газ при оборотах от 2000 об/мин на 4, чаще 5-й передаче.
Машина глохнет только при заборе солярки из основного бака, при переключении на дополнительный - никаких признаков, все ОК, двигатель резво раскручивается и машина бежит как молодая.
Оба бака всегда заполнял из одного пистолета (т.е. в одной колонке сначала один, потом другой)
т.е. солярка там должна быть абсолютно одинаковая.
Когда эта ерунда стала происходить в основном было около 60 литров (чуть более половины бака)
Долил до полного, влил попутно присадку в топливо удаляющую воду, стало чуть лучше, но все равно на основном тупит, не развивает мощность, и потраивает, а на дополнительном едет как ни в чем не бывало как раньше.
Заправлялся 3 недели назад, в морозы было все ОК.
Одновременно с пропусками и потраиванием глушак выплевывал порции сизого дыма (в задние зеркала было видно),
В остальное время не дымит.
Есть какие-нить версии? а то всю голову уже сломал ::-(:
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Re: 4d56 глохнет на ходу
Сообщение Дроныч »
При езде на основном - сосёт воздух???
Koleso
Сообщение Koleso »
Дроныч писал(а):При езде на основном - сосёт воздух???
Да, на основном.
На допе не сосет.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
