Проблема с системой зарядки
- dip198411
- Двигатель:: 4M40, дизель
- Мой автомобиль(и):: ММС "Паджеро"
Уважаемые коллеги Паджероводы! Помогите решить такую проблему: запускаю свой 4М40 и на приборной панели загораются две лампы - "Вода в топливном фильтре" и "Зарядка (аккумулятор)", при повышении оборотов двигателя притухают, но не гаснут совсем, а когда вынимаю фишку с двумя проводами из генератора лампы гаснут! В процессе вождения, когда все провода подсоединены к генератору, разряжаются оба аккума!
С уважением, Денис!
С уважением, Денис!
- Chandy
- Двигатель:: 4m40
Re: Проблема с системой зарядки
Проблема в генераторе, надо разбирать и смотреть, возможно щетки или диодный мост на вернулись.
P-II, 1996 г. 4m40, 3дв, прав. руль.
- dip198411
Снимал, чистил снаружи, разбирал, чистил внутри, щетки как новые, видимых повреждений нет, поэтому не могу понять что с геной и в нем ли причина)))))) В различных форумах искал решения этой проблемы и вычитал кое что интересное: говорилось, что на генераторе один провод прикручен гайкой и его трогать не надо, а два других провода объеденены в фишке - один из них толще другого, так вот на том что потоньше может быть обрыв, а он является массой, на том что потолще постоянное питание от АКБ! Такое возможно? Может из-за этого такие проблемы?
Последний раз редактировалось dip198411 02 апр 2012, 07:28, всего редактировалось 1 раз.
- Frik
- Двигатель:: 4м40
да прибором проверь
П 2 4М40 1997г.в. длиный, на ручке . строица...Мой первый дизель.Мануал-фильм:"Трактористы"
- dip198411
Каким прибором и как, пошаговую инструкцию пожалуйста,))))Frik писал(а):да прибором проверь
Я чайник в этих делах, учусь на своей машине и ее проблемах))))))
- ЕвгенийТ
Эко тебя приперло, аж три темы создал, если почитать тему "все что касается генератора" найдешь ответы на все вопросы. Хотя бы вот тут Пост №2 на странице. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=120
По неисправности 99% пробит диод в диодном мосту, разбирай распаивай и проверяй, если нечем и не умеешь отличить пробитый диод от рабочего, гену в охапку и к автоэлектрикам дешевле будет.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
- dip198411
Друзья! Всем спасибо, проблема решена так: отдал генератор спецам и они, проверивего и распаяв, дали диагноз - сгорел диодный мост! Поменяли мне его за 3700 руб. (2700 руб.-диодный мост, 1000 руб. - работа) в течении 15 минут!!!
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
2011, почти сток.
2011, почти сток.
