Странное поведение автомата
Mitsubishi Pajero/Montero III
Xrustik
Мой автомобиль(и):: PajeroIII V63W - арабский скакун
Сообщение Xrustik »
Доброго дня.
Вчера автомат сделал что-то непонятное. Ехал я километров 80 в час, начал притормаживать перед огромной лужой, после того как лобовое от воды очистилось, притопил педаль.
Обороты резко подскочили до 5000, а машина скорость не изменила. Сначала подумал что выбил рычаг автомата в нейтраль, но он был на месте и лампочка на приборке тоже была на D.
Сбросил обороты до холостых, снова надавил, и только тогда машина поехала. Ни каких-то особенных звуков, ни ударов при всем этом не было. Сегодня машина ведет себя нормально.
Масло в автомате чистое, красное, уровень в норме, до этого проблем с автоматом не было никаких, тьфу три раза.
Что это было? :=-O: И скока денег готовить?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Странное поведение автомата
Сообщение HiTEX »
Ну может контакты залило в соединительных колодках на какой нибудь соленоид включения передачи. Это ж всё хозяйство под машиной (и под струями воды от колёс)
Дед Василь
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Глюк мозгов, думаю ничего страшного
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
Так, надо было в мануал переходить и ручками передачу втыкать.
Скорее всего, ничего плохого не произошло - не захотела коробка с верхних передач на нижние сама переключаться, вот обороты до 5000 и подскочили от газа, при этом скорость увеличивалась очень медленно.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
mservis
Сообщение mservis »
Роско, у него другое произошло, похоже как будь то фрикционы не сработали, у меня такое было пару раз, когда с мозгами экспериментировал, мозги врубили следующую передачу слишком рано, до того когда поднялось давление, на очень низких оборотах и фрикционы буксанули, газ сбросил, схватились.
Xrustik
Сообщение Xrustik »
Роско Нет, обороты именно взлетели до 5000, как на холостых.
Надеюсь больше такого не повториться. Спросил потому, может было у кого уже такое, а потом он коробку поменял через какое-то время.
Если такой связи никто не замечал, то ездить думаю можно, послежу тока за автоматом внимательней.
Роско
Двигатель:: 6G75
Сообщение Роско »
Ну, значит был случайный, единичный глюк :D
Sergei-057
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 GDI 2001
Сообщение Sergei-057 »
Посмотри датчики входного и выходного вала АКПП. Обычно вода в них попадает, они окисляются и контакты отгнивают. Я 2 датчика поменял, разъемы герметиком обработал. Симптомы были те же
Xrustik
Сообщение Xrustik »
Sergei-057
Спасибо за наводку, гляну их.
