Подрулевой комбинированный переключатель ( света фар )
Добавлено: 05 апр 2012, 08:38
Pajero II 1999 (о машине можно узнать больше тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=15)
Проблема со светом. Не понятна логика переключения света фар или у меня что-то не так. Имею переключатель фото ниже.(с омывателем фар). В книгах (Легион-Автодата) пишут
"а) При повороте ручки до первого щелчка включаются габариты, подсветка номерного знака и подсветка приборной панели.
б) При повороте ручки до второго щелчка включается ближний свет фар.
в) Для включения дальнего света фар нажмите рычаг от себя ...."
и это логично. У меня же все совсем не так, и рычаг не имеет положения от себя (разобрал его, он физически не имеет возможности перейти в положение от себя).
У меня же работает как описано выше (пункты а и б) только если не включено зажигание. После включения зажигания в первом положении (как на фото) автоматом загорается подсветка приборной панели и горит ближний свет, во втором (первый щелчек вверх) горят габариты, в третьем (второй щелчек) дальний свет. Выключить свет вовсе не могу.
Здесь http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... -6791.html нашел следующее:
СИСТЕМА ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (если имеется)
• Даже если центральный переключатель остается в выключенном положении, после запуска двигателя автоматически включаются следующие приборы освещения: фары ближнего света, передние и задние габаритные фонари, освещение регистрационного знака и подсветка панели управления. При этом, однако, невозможно переключение с ближнего света на дальний, если не включен главный переключатель освещения.
• Если повернуть главный переключатель освещения в положение width=, то ближний свет фар выключится.
Вобщем запутался , кто-то может объяснить как оно должно работать или рассказать как у Вас оно работает , переключается ли переключатель в положение от себя?
