Страница 1 из 3
Лямбда зонд: аналог или оригинал?
Добавлено: 05 апр 2012, 17:08
ZeALoT
Вышел из строя тен лямбда зонда (ошибка P0155), вырос расход при прогреве. Думаю заменить на новый, но не знаю какой выбрать:
- Оригинал (MD 365014) стоит 7-9 тыр.
- Аналог Bosh (0 258 986 507) 1.5 тыр.
Хотел узнать можно ли установить аналог или будет нарушена работа двигателя?
Нужно менять только один зонд или сразу 2 - передний и задний?
Заранее благодарен.
Re: Лямбда зонд: аналог или оригинал?
Добавлено: 05 апр 2012, 18:06
dimmokr
Разница будет только в цене. Менять один датчик.
Уже год езжу с передни правым Бошем и оригинальными остальными. Проблем никаких
Добавлено: 05 апр 2012, 19:02
DenVer
+1 Ничего страшного, если один будет аналогом, ведь на то он и аналог.
Добавлено: 05 апр 2012, 19:38
ZeALoT
Большое спасибо.
Завтра закажу Бош.
Добавлено: 05 апр 2012, 20:52
Снегирёв
MITSUBISHI черный >>> белый BOSCH
MITSUBISHI синий >>> черный BOSCH
MITSUBISHI белый >>> серый BOSCH
под рукой валялось стыковка проводов лямбды BOSCH 0 258 005 133
Добавлено: 05 апр 2012, 21:11
DenVer
Новую купит, в комплекте будет и инструкция и переходник... усе будет пучком))))
Добавлено: 06 апр 2012, 00:10
╬ WHITE FIGHTER ╬
У меня аналог прожил пол года..... опять 2 датчик умер. Пока забил.
Добавлено: 06 апр 2012, 00:12
Maksus
Есть еще универсальный Denso DOX 0109 стоит 1450р думаю тоже подойдет
Добавлено: 06 апр 2012, 07:24
DenVer
Только тройки там нет
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... %20V4_W%29
Но это не должно пугать, он подойдет 100%
Добавлено: 06 апр 2012, 11:26
Снегирёв
BOSCH 0 258 005 133 - это от десятки Ваза, года четыре назад ставил, стоит ну очень недорого, всё работает тип-топ ))
Добавлено: 08 апр 2012, 11:47
ZeALoT
Поставил Bosh (0 258 986 507) 1.5 тыр. Ошибка пропала. Кстати купил медную пасту за 300р (liqui moly), а оказалось что на Bosh'e уже намазана родная паста (цвет темно серый). Количество и качество этой пасты смутило, возможно напрасно, удалил её и обильно намазал резьбу той, что купил заранее.
Больше всего времени занял подгон места соединения проводов от родного штекера к датчику. Но зато удалось удачно расположить рядом с трубкой масляного щупа (примерно 10-15 см от штекера), там и брызги не страшны и легла идеально. Выкручивание датчика - 5 мин, соединение с подгоном - 30 мин, установка 10 мин. Затраты 1800 р. Пропавшая ошибка - бесценно
Замену на сервисе предлагали в районе 1.5тыр. с моим датчиком.
Добавлено: 11 апр 2012, 00:04
BARS98
а может комп не увидеть ошибку зонда,но из за этого разход возрасти,у мну примерно 25 на сотню,у наших ребят в колпино был,электрик сказал,что придраться к показанием не может,но жрёт ведь окоянная,просто незнаю есть ли смысл лямбду менять..?!!
Добавлено: 12 апр 2012, 12:28
ZeALoT
BARS98 писал(а):а может комп не увидеть ошибку зонда,но из за этого разход возрасти,у мну примерно 25 на сотню,у наших ребят в колпино был,электрик сказал,что придраться к показанием не может,но жрёт ведь окоянная,просто незнаю есть ли смысл лямбду менять..?!!
Компьютером проверяются не все параметры лямбды. Лучше проверить зонд на осцилографе и посмотреть не только уровни, но и кривые переходного процесса. Менять все зонды на авось, думаю, не стоит.
Повышенный расход может быть связан с другими факторами. Начинать исследования можно от проверки системы впуска, и заканчивая состоянием масла в редукторах.
Добавлено: 26 июл 2012, 03:08
albertr
ZeALoT писал(а):Поставил Bosh (0 258 986 507) 1.5 тыр. Ошибка пропала. Кстати купил медную пасту за 300р (liqui moly), а оказалось что на Bosh'e уже намазана родная паста (цвет темно серый). Количество и качество этой пасты смутило, возможно напрасно, удалил её и обильно намазал резьбу той, что купил заранее.
Тоже ошибка P0155 - Bank 2, sensor 1. Меняли на левой стороне по ходу движения (стороне водителя)?
-albertr
Добавлено: 26 июл 2012, 08:46
Sabur
У меня Bosh уже больше года трудится, никаких проблем не выявлено
Добавлено: 26 июл 2012, 15:24
polic
Sabur писал(а):У меня Bosh уже больше года трудится, никаких проблем не выявлено
+1 Тоже менял все датчики 2 года назад.
Установил эти. Без проблем.
Добавлено: 26 июл 2012, 16:30
sprut
тут вопрос возник по лямбде по бошу,есть 507 и 602 модель по экзисту мне вроде как сказали не уверенно,что 507-передняя,а 602-задняя, но они не уверенны,есть ли в них разница и можно ли их менять местами?
Добавлено: 26 июл 2012, 20:01
albertr
polic писал(а):Sabur писал(а):У меня Bosh уже больше года трудится, никаких проблем не выявлено
Спасибо! Получается:
передние - Bosch 0 258 986 507 (Four wire sensor with 12 watt heater and ground isolated case).
задние - Bosch 0 258 986 602 (Four wire “Planar” construction sensor).
Вот распиновка сенсоров Bosch:
Чёрный - выходной сигнал датчика
Серый - земля сигнала датчика
Белый - нагревательный элемент
Полярность подключения нагревательного элемента - любая.
-albertr
Добавлено: 26 июл 2012, 20:08
albertr
sprut писал(а):тут вопрос возник по лямбде по бошу,есть 507 и 602 модель по экзисту мне вроде как сказали не уверенно,что 507-передняя,а 602-задняя, но они не уверенны,есть ли в них разница и можно ли их менять местами?
Сказали похоже правильно. Менять местами передние и задние наверно не стоит, т.к. в передних должен быть нагревательный элемент мощностью 12 ватт, а в Bosch 0 258 986 602 нагревательного элемента нет. Без нагревательного элемента датчик не будет давать правильные показания пока не прогрееется.
Правые и левые можно менять местами, т.к. они одинаковые, отличие только в длинне провода и разьёме. Но оба датчика 507 и 602 - "универсальные" без разьёма и с длинным проводом, поэтому разницы между правым-левым нет.
-albertr
Добавлено: 26 июл 2012, 22:04
sprut
может кто еще выразит свое мнение по бошам?
