Страница 1 из 3
Обороты!!!
Добавлено: 06 апр 2012, 10:24
Фея
Простите, но без эмоций не могу!!!!
Плавают обороты! Не то что плавают, а трогаюсь еле еле.
Доводит до 2,5 и скидывает на 1.
На паркинке газ до упора, 3000 предел!
Что это????!!!!! Хелллппп!!!!!!
Re: Обороты!!!
Добавлено: 06 апр 2012, 15:26
Смайлик
Приезжай ко мне, разберёмся.
Re: Обороты!!!
Добавлено: 06 апр 2012, 15:29
Фея
Обещаешь?
Сереж, это то есть, то нет
хз, 2 дня на аварийке катаюсь....
Re: Обороты!!!
Добавлено: 06 апр 2012, 16:10
Fil
Я не супермега гуру, но может фильтр поменять топливный и свечи глянуть, может тоже устали?
Re: Обороты!!!
Добавлено: 06 апр 2012, 16:38
Фея
Fil писал(а):Я не супермега гуру, но может фильтр поменять топливный и свечи глянуть, может тоже устали?
Фильтр и свечи свежие
Тем более ошибка плавающая, то есть, то нет, может появляться раз в неделю
Re: Обороты!!!
Добавлено: 06 апр 2012, 16:43
ED-UARD
Может топливный насос не выдаёт давление?
Re: Обороты!!!
Добавлено: 06 апр 2012, 16:48
Смайлик
Фея на П2 писал(а):Обещаешь?
Ты приезжай, Разберёмся.
Re: Обороты!!!
Добавлено: 06 апр 2012, 16:49
Fil
Фея на П2 писал(а):Fil писал(а):Я не супермега гуру, но может фильтр поменять топливный и свечи глянуть, может тоже устали?
А ВВ коса свежая? Провода/контакты посмотреть бы.
Re: Обороты!!!
Добавлено: 06 апр 2012, 16:50
CARina
Юль, а на задней передаче, те же самые симптомы?
просто оч напиминает мне мою прошлогоднюю поезку на Бесов...., все именно так и начиналось....трогалась и вперед и назад еле-еле через перегазовку
...., потом воздух хлопать начал и из глушителя стрелять....
а потом и вовсе ехать не захотел - я ему газ, а он глохнет
усе вылечилось заменой топливного насоса!
Re: Обороты!!!
Добавлено: 06 апр 2012, 17:03
Фея
CARina писал(а):Юль, а на задней передаче, те же самые симптомы?
Не глохнет, назад едет нормуль, от перегазовки толку никакого, только раза с третьего плавного нажатия на газик, усе прорывается
Re: Обороты!!!
Добавлено: 09 апр 2012, 19:31
735
Такая же беда,только появляется во влажную погоду.Насос новый,на холостых работает ровно,не глохнет,а в дождливую погоду заведешь,погреешь,даже с места не трогаешься,на педаль газа жмешь а обороты отсекаются.Че за фигня такая?Хелп нада.
Re: Обороты!!!
Добавлено: 09 апр 2012, 19:40
Фея
735 писал(а):Такая же беда,только появляется во влажную погоду.Насос новый,на холостых работает ровно,не глохнет,а в дождливую погоду заведешь,погреешь,даже с места не трогаешься,на педаль газа жмешь а обороты отсекаются.Че за фигня такая?Хелп нада.
Сегодня отогнала к дохтору!
Ждем завтрашнего вердикта
Re: Обороты!!!
Добавлено: 09 апр 2012, 19:46
Daddy
У меня было такое... Все решилось очень просто - протиркой контактов на насосе. Сначала такое было в сильный дождь - загрешил на АЗС. Т.к. появилось после заправки. Потом в сильную пургу. Кое как заехал в гараж, открыл лючок в габажнике, весь насос в снегу. Счистил снег, все протер насухо и вуаля - все заработало! Хз, мож совпадение...
Re: Обороты!!!
Добавлено: 09 апр 2012, 20:11
Фея
Вот Факир тоже грешит на контакты ,ждемс.....
Re: Обороты!!!
Добавлено: 09 апр 2012, 20:39
735
Отпишись пожалуйста по результату.
Re: Обороты!!!
Добавлено: 10 апр 2012, 03:52
Карбафос
чистка Блока воздушной заслонки, проверка моторчика ХХ. Возможно забито гнездо для носика.
И как самый страшный вердикт, моторчиг ХХ готовится к проотцам Митцов уйти от вас уважаемая наша ФЕЯ.
Re: Обороты!!!
Добавлено: 10 апр 2012, 19:48
735
Моторчик ХХ у меня третий,ничего общего нет.
Re: Обороты!!!
Добавлено: 10 апр 2012, 19:51
CARina
Юль, ну как машинка то???
Re: Обороты!!!
Добавлено: 10 апр 2012, 19:57
Фея
Re: Обороты!!!
Добавлено: 10 апр 2012, 20:04
Daddy
Ну что Вы так убиваетесь??? Вы ж так не убьетесь!!! (с)
А по теме, сегодня специально для Вас, мадам, загнал своего МЭНа в воду (благо у нас за городом река через трассу пошла), добился желаемого эффекта. Машина стала троить, почихивать, на педаль газа отвечала конкретным затупом... Открыл лючок, убедился что все разъемы на бензонасосе мокрые напрочь, протер насухо, И... Ничего не изменилось! Еще и еле-еле стала пикать сигналка при открытии-закрытии. Вывод: либо плохо протер, либо собака зарыта в другом месте. Может сигналку мочит и она пытается блокировать двиг?...
