6G74 ел масло. Не работал цилиндр. Компрессия адская -16 кг.
saenko
Мой автомобиль(и):: Был Pajero 3 - 6G74 GDI, 5 дверей. Сейчас Grand Vitara 2010.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение saenko »
История такая:
Мотор всегда поджирал масло, особенно в полсдение пол года.
Всего в мотор влазит 5 литров масла вместе со всеми емкостями.
На днях двигатель стал вибрировать больше обычного, прыгает из стороны в сторону. Сильно заметно на холостых, существенно меньше в нагрузке. Сидишь и чувствуешь, что голова качается из стороны в сторону….
Масло ниже щупа. Я долил примерно 1-1,5 литра масла. Но щуп всё ровно сухой.
Купил ещё масла и долил ещё 2 литра (итого 3,5 – 4 литра). Уровень поднялся до нормы. Машина трясется.
Поехзал на диагностику.
Третий цилиндр не работал из-за того, что свеча ПОЛНОСТЬЮ заросла копотью.
Все остальные свечи в также в адской копоти, но работали.
Свечи менял всего 15 тыс км. назад.
Свечу продули поставли на место - цилиндр заработал и мотор перестало колбасить.
Диагност порекомендовал ехать к мотористам, разбирать мотор, капитально в ручноую чистить, менять маслосъёмные колпачки и т.д, что всплывёт по ходу дела.
То есть капитальный ремонт ДВС.
И чистка впускного коллектора.
Офицылы в мицусервисе рекомандовали выборсить ДВС и купить контрактный.
Вопросы такие:
1. Что такого могло случиться, из-за чего масло могло быстро и незаметно уйти (течь сразу исключаю - нет подтёков)?
2. Сколько стиот капитальный ремонт ДВС?
3. Правильные ли мне дали рекомендации?
То есть стоит ли делать капитальный ремонт ДВС или лучше "выбросить"?
Последний раз редактировалось saenko 11 апр 2012, 02:26, всего редактировалось 5 раз.
Был Pajero 3. 2001 год, настоящий японец, бензин 3500 GDI, пружины и аморы Tough Dog + 4 см. Купил Grang Vitara 5 дверей, 2,4 литра, 2010 год.
ED-UARD
Двигатель:: 6G74 MPI Бензин-Газ АКПП
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 94г
Re: 6G74. мотор съел 3,5 литра масла из 5. Теперь трясется.
Сообщение ED-UARD »
Возможно из за отсутствия масла компенсаторы работали всухую, нужно пробывать прогазовать, если прогазовка не прокачает компенсы, вскрывать и первым делом смотреть их, ну а потом уже смотреть ГРМ и КШМ.
saenko
Сообщение saenko »
а что может быть из-за отсутвия масла с ГРМ?
и что такое КШМ?
ED-UARD
Сообщение ED-UARD »
ГРМ-газо-распределительный-механизм. Всё что находится в голове.
КШМ-кривошипно-шатунный-механизм. Всё что находится ниже.
Kiread
Сообщение Kiread »
Трясучки от компенсаторов не будет. Будут цокать, но чтоб трясло - врядли.
Масло наверное может сожрать, если резко кольца залегли (хз, это так, теория).
Suzuki Jimny + Subaru XV
Kiread писал(а):Трясучки от компенсаторов не будет. Будут цокать, но чтоб трясло - врядли.
Трясучка из за компенсаторов может быть легко. Так как они могут не открывать клапана и стучать при этом, или наоборот не закрывать их, не издавая ни каких звуков.
А масло могло сожрать по многим причинам. От забитого воздушника, до прогара поршня..........
Это надо чтоб специалист смотрел.
Kiread
Сообщение Kiread »
Если там в одном горшке фигово горит, то шатун должен стучать. У меня когда свечной наконечник выбило его очень здорово слышно было...
Kiread писал(а):Если там в одном горшке фигово горит, то шатун должен стучать. У меня когда свечной наконечник выбило его очень здорово слышно было...
Вы путаете тёплое с мягким............
saenko
Сообщение saenko »
короче, из всего что посоветовали, можно сделать следующий вывод:
двигло разбирать и симотреть в чем дело.
и готовить чемодан денег на ремонт.
дополняю.
решил я позвонить в наш официальный мицу сервич и записаться на диагностику. стоит 1800 рублей.
и тут, ВНИМАНИЕ!!!, мне ненавязчиво сообщили, что по описанным симтомам (вибрация, жор масла, конский расход топлива, нет тяги) надо готовиться к замене дивагателя на контрактный.
Почему говорю, вы же сервис?!
а они мне - РЕМОНТИРОВАТЬ старый ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО.
и это мицусервис.....
я в шоке. :=-O:
.... пойду ка лучше шарахну коньячка грамм 300. нефиг из-за "ведра с болтами" так переживать.
ED-UARD
Сообщение ED-UARD »
К официалам лучше не обращаться, развод будет в любом случае, хоть ремонт-хоть замена, любой мало-мальский моторист тебе разберёт и покажет что к чему, развод возможен но по минимуму.
Проверте систему вентиляции картера и в часности клапан PCV на левой головке у 6-го цилиндра
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Re: 6G74 ел масло. Свечи в копоти на 1мм. Не работал цилиндр
Сообщение pinkerton »
Разобрать всегда успеете.
Масло долили, колбасить перестало.....масло продолжает кушать?
Послушайте тов. SNOOPERа
Померяйте компрессию, будет понятно прогорел поршень или нет
мне кажется что контрактный будет выгоднее чем ремонтировать свой.
Т.к. не понятно какие руки окажутся у мастера, а свой ДВС можно по з/ч продать.
тем более что в вашем регионе не должно быть дефицита с контрактными з/ч
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
saenko
Сообщение saenko »
pinkerton писал(а):Разобрать всегда успеете.
Долили масла - колбасить не перстало.
Перестало, когда почистили свечу и так реанимаровали работу одного цилиндра, из-за не работы которого была вибрация.
Компрессия была и сейчас есть постоянно по всем цилиндрам примерно 16 кг. а должна быть 13-14. то есть как мне сказал диагность - уменьшились камеры сгорания из-за копоти и поэтому возросла компрессия.
ну а что выбрать - ремонт или контрактный ДВС - это большой вопрос. Контрактный двигатель тоже кот в мешке, как и мастер, который перебирает ДВС.
SNOOPERа послушаю, но поподробнее бы.... а то не пенятно нифига, я не технарь.
Последний раз редактировалось saenko 11 апр 2012, 02:28, всего редактировалось 1 раз.
ермак
Мой автомобиль(и):: монтеро
Re: 6G74 ел масло. Не работал цилиндр. Компрессия адская -16
Сообщение ермак »
Вы писали что "свеча в копоти"- от масла или от неправильного состава смеси?
монтеро 1995 6G72 12 кл. АКПП 5 дв.
ну а что выбрать - ремонт или контрактный ДВС - это большой вопрос. Контарстый тоже кот в мешеке, как и мастер, который перебирает ДВС.
Ну 16кг это ещё не смертельно. Могла быть ошибка при измерении. Не отключили формунки например и бензин поднял компрессию.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
saenko писал(а):История такая:
Мотор всегда поджира масло, особенно в полсдение пол года.
Вопросы такие:
Какие это официалы???? Джамшуты работающие у официалов.... Официалы предложат НОВЫЙ мотор, а не контрактный.
saenko
Сообщение saenko »
ермак писал(а):Вы писали что "свеча в копоти"- от масла или от неправильного состава смеси?
я не знаю от чего.
но видно, что это не просто копоть, которая обычно образуетсч на свечах. а жирная, черная, то есть кажется, что от продуктов горения масла.
saenko
Сообщение saenko »
Очень грустная картина вырисовывается:
1. Двигатель ест очень быстро и много масла,
2. Существенно вырос расход топлива - до 28-29 литров городе,
3. Плохая тяга,
3. махровый налёт сажи на свечах и отказ из-за этого цилиндра,
4. закоксованность двигателя,
5. стучат гидрокомпенсаторы.
Первые четыре проблемы, согласно учебникам по ДВС, говорят о большом износе ДВС и необходимости капитального ремонта.
Не скрою, что от Мицу я не ожидал "капиталки" на 131 тысяче пробега. Очень разочарован. Очень....
Тайоты у меня (два Crown, Cresta, Chaser, Hiace) без "капиталки" 210-260 тысяч пробегали и проданы были вполне удачно.
Выходит, что не так хороша наша любимая марка авто, как казалась.
Вентиляцию проверили??????
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Да тут не вентиляцию надо проверять, а комплексный осмотр и диагноз...
