4d55 - масло в воздухане
oleggsm
Сообщение oleggsm »
Привестсвую всех!!
вопрос такого плана скорее всего обсуждался, но я по крайней мере
ничего не нарыл.
Про случай попадания масла в воздуховод турбины понятно.
Непонятно, как масло может достичь воздушного фильтра (это
наблюдалось до установки компрессора; сейчас стоит, но пока не
заглядывал). Может кто просвятит? :?:
______
Thanks
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Болезнь 4D55 и 4D56 малый объем крышки блока цилиндров - отсюда создание избыточного давления картерных газов(тем более это очевидно при низкой компресии - старые дизеля - изношеные компрессионные кольца поршней) и как следствие выдавливание маслянных испарений через сапун крышки в приемную гофру. Когда горячая маслянная взвесь попадает в холодный воздушный поток засасываемого воздуха то конденсируется и стекает по стенкам воздуховода в ту или иную сторону. Так часть конденсированного масла попадает вместе с воздухом обратно в цилиндры, а часть в воздушный фильтр. При наличие турбины пропорции увеличиваются в сторону мотора. Для турбины это даже не плохо(смазывается всасывающая крыльчатка), но при работе турбины создается более обогащеная смесь топлива - двигатель работает в более нагруженом режиме и соответственно и давление в крышке блока тоже повышается - выдавливается больше картерных газов. Ну и так далее. То есть замкнутый круг. Даже при нормальной компрессии на "наших" новых дизелях существуют допуски "доливки" масла - это все звенья одной цепи.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
паша
Сообщение паша »
так значит не надо чистить стенки воздуховодов нет смысла??
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Почему нет? У меня на гольфе такая проблема была... Крышку прочистил (сапун) поставил самодельный экранчик из жестянки на приемник сапуна. А в трубку вентиляции картера забил ершик для мытья посуды. Мотор хоть и сильно изношен но до сих пор жив!!!!! Воздушный фильтр перестал промокать маслом за 1 ткм.
