Помогите новичку (:
Добавлено: 07 апр 2012, 22:21
Volod9
Всем привет. Так получилось, что паджерик - моя первая машина. Опыт вождения - пол года.
Выявил следующие проблемы:
1. Расход топлива. Примерно 22-24 литра на 100 км.
2. Ржавчина в топливной системе.
3. Ржавчина внутри топливного бака. Как следствие 4. Забиты форсунки.
5. Горит Check Engine.
6. Стоит топливный насос от ВАЗ 2110.
7. Небольшой свист когда прогревается машина в холодное время.
8. Плавающие обороты.
9. Заниженные обороты(300-400, приходится ездить с вытянутым подсосом, пробовал регулировать датчик холостого хода, какое-то время всё было норм, потом опять упали обороты).
10. Отсутствует тормозной механизм у стояночного тормоза.
11. Отсутствует диагностический разъем.(Предыдущий хозяин сказал, что до того как поставить машину на штраф-стоянку разъем был, однако, прямо в милиции украли инструменты, все 4 колеса, украли магнитолу, запаску, домкрат и всякую различную мелочь, ладно хоть колеса вернули...)
Просьба бывалых владельцев подсказать с чего мне начать ремонт!
Re: Помогите новичку (:
Добавлено: 07 апр 2012, 23:53
de
Начать с того, что не сваливать все вопросы в одну кучу и называть тему внятно. Для вопросов по расходу топлива и бензонасосам уже существует достаточно тем, поиск поможет. Что значит ржавчина в топливной системе и баке и как ее определили? Для примера на фото мой бак, на стенках легкий налет ржавчины, это вообще ни о чем. На инжекторных жигулях баки сгнивают насквозь, но на работе впрыска это не отражается, если фильтр в порядке. Форсунки - измерялись на стенде? Откуда вывод, что они забиты? Чек энджин - читаем код ошибки. Где в двигателе 6G72 подсос и как его можно вытянуть? Как регулировался "датчик холостого хода"? Такого датчика нет, есть регулятор холостого хода, он не регулируемый. Есть винты SAS и Fixed SAS на дроссельной заслонке. Диагностический разъем можно только отрезать или оторвать, он нафиг никому не нужен, особенно ментам.
Добавлено: 08 апр 2012, 01:15
kir007
+1 менты берут тока ценное, ну и бензин сольют на крайняк.
Добавлено: 08 апр 2012, 20:28
Volod9
de, код ошибки не прочитать, т.к. нет разъема. Все выявленные проблемы пересказаны предыдущим владельцем. Предыдущий владелец уже чистил форсунки и тогда же проверялся бак на наличие ржавчины и в сервисе делали промывку бака. И регулятор холостого хода всё таки есть, и он, ХХ, тупо регулируется отверткой.
По поводу подсоса:
Добавлено: 08 апр 2012, 23:05
de
Volod9 писал(а):код ошибки не прочитать, т.к. нет разъема. Все выявленные проблемы пересказаны предыдущим владельцем. Предыдущий владелец уже чистил форсунки и тогда же проверялся бак на наличие ржавчины и в сервисе делали промывку бака. И регулятор холостого хода всё таки есть, и он, ХХ, тупо регулируется отверткой.
По поводу подсоса:
Разъем надо найти или сделать. Там нужно-то всего 2 провода и масса, они идут к ЭБУ, подключаешься и вуаля. "Тупо регулируется отверткой" - это винт SAS. По поводу подсоса нихрена не понял. Колхоз что-ли какой-то? Что и как он регулирует?
Добавлено: 08 апр 2012, 23:32
Смайлик
Volod9 писал(а):de, код ошибки не прочитать, т.к. нет разъема. Все выявленные проблемы пересказаны предыдущим владельцем. Предыдущий владелец уже чистил форсунки и тогда же проверялся бак на наличие ржавчины и в сервисе делали промывку бака. И регулятор холостого хода всё таки есть, и он, ХХ, тупо регулируется отверткой.
По поводу подсоса:
Фото движка в студию, особливо дроссельный узел.
Добавлено: 09 апр 2012, 01:58
SS161
движка может 2.6 карбюратор?
..какие нынче нехорошие полицаи, диагностический разъём срезали.
Добавлено: 09 апр 2012, 02:14
SS161
Volod9 писал(а):Всем привет. Так получилось, что паджерик - моя первая машина. Опыт вождения - пол года.
1.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%B4
6.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8
оч популярные темы. остальное в поиске и читать читать..
а свистят скорей всего ролики ремней когда холодно. можно смазать но лучше поменять.
Добавлено: 09 апр 2012, 10:11
de
SS161 писал(а):движка может 2.6 карбюратор?
в профиле топикстартера написано 6G72, и форсунок с бензонасосами не бывает на карбе
Добавлено: 09 апр 2012, 10:20
pinkerton
регулятор холостого хода как у дизелей закреплен на педаль......
Добавлено: 09 апр 2012, 10:23
Смайлик
de писал(а):SS161 писал(а):движка может 2.6 карбюратор?
Он написал, то что у него в доках прописано, а вот подсоса на инжекторе тоже не бывает.
Добавлено: 09 апр 2012, 10:25
pinkerton
значит заколхозили....долго ли умеючи.
Добавлено: 09 апр 2012, 17:20
SS161
...точно, нет там таких конфет.
Добавлено: 09 апр 2012, 17:22
mamont56
может от круиз-контроля "умелец" тросик удлинил?
глянул - типичный "подсос"
Добавлено: 09 апр 2012, 19:46
Volod9
Несколько фоток движка и фотка подсоса получше (:
Добавлено: 09 апр 2012, 20:24
SS161
на фотках трёхлитровка 6G72 12 клапанов, а вот откуда там потсос
непойму.
чесно говоря перечисленые проблемы - не проблемы вовсе.
а начинать лучше с замены грм + сальники распредвалов и коленвала сразу, докучи можно(нужно) помпу.
прошприцевать ходовку, отрегулировать ступичные подшипники. сменить жижи и колодки. я бы с этого начал.
Добавлено: 09 апр 2012, 21:09
mamont56
SS161 писал(а):на фотках трёхлитровка 6G72 12 клапанов
у мня 6g72, 12 valve...
нету там подсоса!
(и круиз контроля тоже....
Добавлено: 09 апр 2012, 22:16
SS161
mamont56 писал(а):SS161 писал(а):на фотках трёхлитровка 6G72 12 клапанов
нету там подсоса!
у меня есть но не вытягивается зараза, зржавел!
кстати для чего эта заглушка???
Добавлено: 09 апр 2012, 22:19
Daddy
Стас, а разве там не должна стоять ручка регулировки яркости подсветки приборов?
Добавлено: 09 апр 2012, 22:21
mamont56
