Вибрация при поворотах с места
- Faddey
- Двигатель:: eco multi 6G72 12 value
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 97г. 5dr левый руль АКПП
Мужики, подскажите, что может быть. При троганье с места с выкрученным рулем в основном в право, спереди ощущается вибрация. При движении по прямой все нормально, только стоит остановиться и выкрутить руль в право как снова это вибрация. Может ли это быть передний кардан? Паджерик не лифтованный, резина обычная 265/70/15. До этого на сервисе менял внутренний пыльник ШРУС. Вроде после этого появилось. Могли при снятии ШРУС как-то не так его установить и в следствии этого появилась вибрация?
1)PII 4D56 92г.лруль,авт
2)PII 6G72-12 92г.лруль,мех
3)PII 6G72-12 91г.лруль,авт
4)Бегемот 4M41 00г.лруль,авт
5)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,мех
6)PII 6G72-12 95г.лруль,авт
7)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,авт
8)PII 6G72-12 97г.лруль,авт
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: Вибрация при поворотах с места
Я так полагаю что если вибраци то скорее всего наружний шрус мреть начинает.
- Faddey
Есть ли смысл менять сразу внутренний и наружный шрус?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Тут самому решать и смотерть уже по состоянию. Я менял у себя оба вала целиком сразу с разбора с контры по случаю достались.
Хотя проблемы оказалась в цепочке раздатки. Но уме щелки были при нагрузке моста, вот и думал сначала что шрусы.
- Faddey
Вот не знаю забить может пока на это. На СТО заезжал, морду вывешивали, крутили колеса во всех направлениях с максимально вывернутым рулём. Ни звука ни треска, вибрация только при нагрузке
AAKun
У меня тоже так, я правда не стал обращать внимания, и не жму в тапку трогаясь с выкрученными колесами. А когда заметил посмотрел на резину, а следы от асфальта на резине такого характера, что резину как бы тащило по камушкам асфальта. Я подумал, что норма и передние колеса просто не успевают провернуться в вывернутом положении, а как бы тормозят, отсюда и вибрация, не предав значения просто трогаюсь плавно с места.
Хочу тоже услышать мнение разбирающихся людей, вдруг неполадка все таки всплывет!
Pajero II, коротыш, 4D56.
-Mio-
тоже была вибрация если трогаться с вывернутыми колесами, оказалось хвостовик заднего кардана, вилка кардана и крестовины. Колбасило рычаг КПП и были ощущения что колеса квадратные.
PII V23W 6G72, 12 кл.,91 г.в., body 2", колхозный лифт подвески 1,5".
- Faddey
Вы имеете виду крестовина заднего кардана?-Mio- писал(а):тоже была вибрация если трогаться с вывернутыми колесами, оказалось хвостовик заднего кардана, вилка кардана и крестовины. Колбасило рычаг КПП и были ощущения что колеса квадратные.
-Mio-
Было все в куче и хвостовик раздатки (на задний кардан), и вилка кардана (со шлицами которая заходит в хвостовик) и крестовины кардана (точнее одна), вибрация пропадала когда включишь полный привод (4H)
- Faddey
У меня на полном приводе тоже нет вибрации. Симптомы схожи. На сервисе сказали что крестовину заднего кардана нужно менять а вот на счет хвостовика и вилки не говорили
-Mio-
это легко проверить, покачать за вилку которая входит в хвостовик, люфт незначительный должен быть. У меня появилась вибрация когда люфт был около 3 мм.
