Замена задних амортизаторов по гарантии
Solomonmts
Двигатель:: 3.0 MIVEC 6В31
Мой автомобиль(и):: MPS new 2010г.; два УАЗа 469, военные мосты+блокировки
Сообщение Solomonmts »
Привет всем!
Вчера переобувал резину на летнюю и увидел, что оба задних амортизатора мокрые.
Машине 1 гол и 3 месяца, пробег 15700 км.
Вопрос к уважаемым форумчанам, это гарантийный случай? Можно ли требовать замену задних амортизаторов по гарантии? :)
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Re: Замена задних амортизаторов по гарантии
Сообщение Bichok »
если установят что еще рабочие ,могут сразу и не поменять ,если вытекли будешь ждать пока придут новые,но путь тебе однозначно к ОД им решать гарантийную замену. :8-):
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
Cipher
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Cipher »
Думаю, что для ОД то что они мокрые ничего не значит. Если их показатели на стенде выйдут из допустимых - тогда да.
С этой машиной еще не сталкивался, но на предыдущей сузуке было именно так - амортизатор выполняет свою функцию,
стенд показывает, что он работает в допустимых производителем пределах. На его внешний вид ОД пофиг. Тогда у меня
один по показаниям стенда поменяли по гарантии, а второй нет, несмотря на то что он был мокрый.
С уважением,
Николай
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
Мне вчера поменяли по гарантии. Ни на какой стенд не загоняли, по внешнему признаку - потёк.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
Solomonmts
Всем спасибо. Поеду завтра к ОД.
ARIUS
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport new
Сообщение ARIUS »
Тоже вчера заметил что оба задних амортизатора запотели, позвонил ОД сказали на ТО 30т посмотрят, и что небольшое запотевание допустимо, пробег 25т машине 6 месяцев.
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
Cipher писал(а):Думаю, что для ОД то что они мокрые ничего не значит. Если их показатели на стенде выйдут из допустимых - тогда да.
Сделал ТО 30000 в Мицубиси-Кунцево, при получении машины мастер сообщил, что на ней потекли оба задних амортизатора, это гарантийный случай, и они амортизаторы заказали. Как получат - обещали позвонить и пригласить на установку. Субъективно - неисправность я не замечал, так что думаю этот вопрос целиком зависит от добросовестности ОД, и конкретных исполнителей.
azik
Двигатель:: 6B31 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 S10 Белый
Сообщение azik »
Евгеньич писал(а):Субъективно - неисправность я не замечал, так что думаю этот вопрос целиком зависит от добросовестности ОД, и конкретных исполнителей.
Вот точно.
Имел негативный опыт, правда уже давно (2006 год). Когда ездил на Гетсе, приехал на ТО (по-моему 60тыс) Кстати в Рольф.
И развел меня мастер на замену амортизаторов за свой счет, хотя машина была на гарантии....
Только потом я узнал что это гарантийный случай. Но тут сам виноват ибо не разобрался что гарантийное, а что нет :cry:
Стоковый
Anton S-Pb
Двигатель:: 2.5 DI-D
Сообщение Anton S-Pb »
Оба задних амортизатора гремят(пробег 10т.км.) как консерные банки ОД сделал диагностику (платную) и сказал что это конструктивная особенность. Как быть?
Благодарил (а): 1026 раз
Anton S-Pb писал(а):Оба задних амортизатора гремят(пробег 10т.км.) как консерные банки ОД сделал диагностику (платную) и сказал что это конструктивная особенность. Как быть?
Это какой диллер так креативит?????
Anton S-Pb
С-Пб Галант-Авто на Жукова
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Всем привет!
Пробег - 21000 км. Задние амтортизаторы + стойки стабилизатора поменяны 2й раз по гарантии, хотя уже гарантийный год на подвеску прошел. Первый раз комплект был заменен на 5000 км.
Вот так...
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Vadim1970
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Сообщение Vadim1970 »
А я вот заметил тут случайно, что машина покривела. Левая сторона ниже правой. Вчера замерил, действительно, разница 2-3 см. Пробег 27 т.км. Правда езжу практически всегда один, и весу во мне за 100 кг.
НМПС, 2.5 дизель S09, серый, шумка полная, Вебаста 5 кВт
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bumek »
Vadim1970 писал(а):А я вот заметил тут случайно, что машина покривела. Левая сторона ниже правой. Вчера замерил, действительно, разница 2-3 см. Пробег 27 т.км. Правда езжу практически всегда один, и весу во мне за 100 кг.
это Вам в тему про "кособокость" нашего авто и лечение оного...
Щастье есть... Но нет к нему путя....
NMPS 2.5TD АКПП FGC box
285/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G072 ET+38
275/65 R17 Yokohama Geolander AT/S G012 ET+20
Vadim1970
Что то ни чего путного, кроме как размышления про хорошо и плохо не нашел
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Vadim1970 писал(а):Что то ни чего путного, кроме как размышления про хорошо и плохо не нашел
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%8C%D1%8E
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Vadim1970
В общем продолжение...
Сегодня с очередного ТО (30000), заодно по страховке лобовое поменяли. При сдаче машины сказал, что появилась кособокость. Ответ после ТО убил! Для того, что бы диагностировать проседание стоек и пружин я должен снять все доп оборудование и вернуть машину в первоначально состояние, а это: Усиленный передний бампер (хотя при чем тут он, если он на обе стороны влияет одинаково); защиту днища (то же что и первое), шумоизоляцию (так как она то же влияет на массу); и самое интересное, у меня один аккумулятор справа перенесен к левому, вместо него стоит вебаста, так вот и это я должен вернуть в первоначально состояние.
Вот и думаю, ввязаться в войну или хрен с ним до следующего ТО. Благо стоики без потеков. Не охота лето тратить, а так охота им по мордам решением суда дать.
Есть идеи у кого?
br12345
Сообщение br12345 »
Solomonmts писал(а):Привет всем!
Сегодня прошел ТО1 (12700 км) в РОЛЬФ ЮГ. Позвонил мастер сообщил течет задний амортизатор - заменим по гарантии после поступления запчасти, но ничего страшного машину можно эксплуатировать. Через полчаса перезвонили - амортизатор есть - заменили, без проволочек и лишних вопросов :*THUMBS UP*:
Дмитрий.
Двигатель:: 4D56 Дизель
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Дмитрий. »
Приветствую!
Машинке 4-е месяца. Уже поменял оба задних аммортизатора. Левый - на 700 км (!!!), правый - на 3000 км. Естественно, все по гарантии. Правда, правый пришлось подождать пару недель. По работе, все быстро и приятно. Дилер - Рольф Химки.
Vistereos
Vistereos писал(а):Всем привет!
Вот так...
Я один такой "везучий"??? На выходных смотрел на яме подвеску, левый задний амм опять потеть начал, как и в пред. разы. В связи с чем (по предыдущему опыту) к весне думаю опять менять надо будет, пробег 30 500, а уже 3й комплект менять, ППЦ!!! Хорошо хоть пред. разы по гарантии вместе со стойками стабов меняли.
Спецы, подскажите плз, где собака зарыта. Машину эксплуатируют аккуратно, по бардюрам не сигаю, 80% город, остальное трасса, пару раз за год на подв.охоту. Груза не перевожу... Я варенный.... Может пружине амба? Может на вибростенд заехать?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
