Загорелся чек + моргает "N" в столбце передач
PaSport
Сообщение PaSport »
Други, подскажите, что может быть? Паджеро Спорт 2001г, 3л бензин, европеец. Одновременно загорелся "Чек" и заморгала буква "N" в столбце где высвечиваются передачи на панели, чему пришел кирдык? Заранее спасибо!
Pajero Sport 2001 GLS/ 3000 V6 / АКПП
Zimagor
Двигатель:: 6G72 бензин 24кл
Мой автомобиль(и):: Montero sport LS
Re: Загорелся чек + моргает "N" в столбце передач
Сообщение Zimagor »
тут как варриант коробка встала в аварийный режим. вариантов решения много. нужно считать код ошибки.так же смотреть шлейф из салона до коробки (бывает гниет).
8 919 семь63 13три восемь
Montero sport LS 6G72/24кл Серебристый 2000г.в. 2972 литра АКПП М\Т
С повышением уровня нагрузки , выявлено понижение уровня толерантности.
PaSport
Сообщение PaSport »
А можно ездить то в таком "аварийном" режиме? До сервиса, например, доехать или лучше на эвакуаторе?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
PaSport писал(а):А можно ездить то в таком "аварийном" режиме? До сервиса, например, доехать или лучше на эвакуаторе?
если лужи масла под машиной нет - наверно можно ;)
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
