Опять про стуки в подвеске!
Михаил-Тосно
День добрый!
Перечитал форум по поводу не больших стуков в подвеске и хотел задать вам вопрос у кого стучала как и у меня,стук при трогании с места и при не больших кочках ,отчетливо передается на руль и примерно вместо где расположены педали, как вы побороли этот стук???
У меня подвеска реально вся перебрана, подшибники новые ,резинки стабилизаторов тоже!
Многие пишут, что это могут постукивать рулевые крестовины, если у кого они постукивали напишите пожалуйста, такие же стуки у вас как у меня??
Pajero Sport 2006, Германия,2.5TD 116л.с,Cooper Discoverer S\T maxx 265/75/16,DVD ,саб,регистратор
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Re: Опять про стуки в подвеске!
У меня симптомы были один в один. Решение - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%BC
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Михаил-Тосно
Спасибо за ответ!
смотрел я эти карданчики,как новые,просто идеальные!
А вот вчера после проведенных 3-х часов под машиной ,было установлено,что сошка дает чутка люфта,причем совсем незначительный люфтик,завтра буду менять ,как все прошло отпишусь!
Михаил-Тосно
Вообщем поменял я сошку!
"мертвая" она была,но моей проблемы это не решило(((
стук при поворачивание руля пропал,но по всей видимости сошка не столько придавала стуков сколько что то другое...
стучать с левой стороны стало все сильнее,что может быть??может шаровая??когда монтировочкой их пытаешься пошевелить,так вроде все оки!или когда они убитые можно понять только в снятом виде???
gthtw
- Двигатель:: 6G72,
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
обрати внимание на нижние шаровые,может просто не получается ее продавить
куда мы катимся?
Михаил-Тосно
в том то и дело что не получается продавить ни верхнюю ни нижнюю((((
походу дела придется их откручивать((
блин,открутить то откручу,а слезет ли она с конуса.....
gthtw
- Двигатель:: 6G72,
слезет при помощи газелевского съемника.просто пока будешь снимать может пыльник порвешь или сальник повредишь и т.д. и т.п. лучше сдай на диагностику
куда мы катимся?
Михаил-Тосно
диагносты полное "фуфло" не верю ни одному.....
вообщем скинул я шаровую, верхнюю...
результат: шаровые в отличном состоянии!!!наконечники тоже!!!
саленты как новые!
это все я смотрел с водительской стороны, т.к. у меня стучит именно с нее...
вот черт меня дернул осмотреть правую сторону...
и что там,все тоже просто и идеале,а вот маятник просто в хлам разбит...
так вот вопрос :не ужеле разбитый маятник так может отдавать по всем тягам, что очучение такое будто стучит с водительской стороны???
саленты как новые!
Михаил-Тосно
заказал сегодня,завтра ставить буду,посмотрим на результат!gthtw писал(а):может
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
У меня были ОООЧЕНЬ похожие симптомы: старт, стоп, кочки, вперед-назад. Оказалось разболтались развальные болты и верхний рычаг немного ходил. Если руками колеса дергать - незаметно, а вот монтировкой подцепить - чувствуется. Подтянул - все ушло.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
Михаил-Тосно
Спасибо за отклик!zFruit писал(а):У меня были ОООЧЕНЬ похожие симптомы: старт, стоп, кочки, вперед-назад. Оказалось разболтались развальные болты и верхний рычаг немного ходил. Если руками колеса дергать - незаметно, а вот монтировкой подцепить - чувствуется. Подтянул - все ушло.
я проверял все болты и все остальное,писал выше..
попробую маятник поменять, а там видно будет,убит он сильно...
странно как то,тяги все рулевые целые,а сошка с маятником в "мясо" разбита....
Михаил-Тосно
Поменял я маятник!!!
ооооооо,это просто супер....
но есть одно но...заметил ,что еще немножко подстукивает вал в самом редукторе(по рулю прощупывается мелкие ударчики при поворотах),кто знает можно ли его подтянуть болтиком тот что сверху на редукторе...или ему уже конец приходит????
