Регулировка развала-схождения
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Donovan
Сообщение Donovan »
Всем добрый день. Может быть вопрос не нов для кого-то и в темах поднимался, но я не нашел. 20000 км назад (пробег 80000) мне объявили на СТО, что развал схождение сделать уже нельзя так как заржавели и закисли (короче не крутятся) болты и гайки, с помощью которых делается развал схождение. Сам лично проверял попытки откуртить их с помощью трубы, пока чуть головку ключа не сорвали. Брызгать чем-то бесполезно, так как собственно не куда. Цена вопроса сначала была около 2000 уе ( полное вырезание каких-то рычагов). Так как резину ело не сильно - отказался. Сейчас на СТО (пробег 100000) появились нужные болты, гайки и сайлентблоки. То есть ремонт не такой глобальный. Цена вопроса 1000 у.е. Решил сделать - сделал. На мой вопрос, что это за проблема и кто в ней виноват: я, машина - производитель, мне сказали, что часто встречается на паджерах. Сказали, что нужно каждые 30-40т км, их откручивать и смазывать, но это не входит в набор работ ТО. Таким образом приходим к главному. Совет: раскручивайте данные болты-гайки периодически и смазывайте их, чтобы не платить как я. Все.
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Re: Регулировка развала-схождения
Сообщение Teddybearr »
Кхм Закисание регулировочных болтов
:WhiteVoid_1: :*RUSSIAN*:
Давайте господа, учится пользоваться поиском и апать старые темы :kuzya_02:
А не создавать кучи дублеров и двойников, что фиг потом найдешь информацию. :%):
