ПросвЕтите про колёсные гайки
punk
Сообщение punk »
Добрый день!
С автомобилем отдали летнее колёса на "удивительных" литых дисках...
Гайки которыми сейчас прикручены зимние колёса (конические) при установке летних не достают до шпилек 2см.
таким образом нужны конические гайки с длинной резьбовой части сантиметра 3.
Подскажите,люди добрые, где такие можно разыскать?
Спасибо.
Автор! Вы неграмотно написали слово просвЕтите. Я исправил. Зачем Вы исправили обратно???
Я исправляю опять и ставлю запрет на редактирование!
ПросвЕтить = сообщить знания
ПросвЯтить = сделять свЯтым
Podzemshik.
Последний раз редактировалось punk 17 апр 2012, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
pajero2 3.0
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Просвятите про колёсные гайки
Сообщение drcham »
Практически в любом автомагазине, но я купил фирменный McGuard т.к. запарился с китаем менять шпильки...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Re: Просветите про колёсные гайки
Сообщение mvkarpov »
punk писал(а):Добрый день!
Не очень понятно, что значит на достают до шпилек? Может просто колодцы узкие и гайки тупо туда не влазят?
Тогда нужны цилиндрические гайки на 20 мм диаметром под внутренний шестигранник или десятигранник.
У меня такая же ситуация, поставил гайки Bimecc DST 20 12×1.5.
Их во многих магазинах дисков/шин продают.
PS. Когда ставил колёса (позавчера), оказалось, что Бимековские гайки довольно сырые. Резьба сминается при малейшем перекосе. (Где то на форуме уже писали про это).
Может стоит поссмотреть на аналоги, типа http://krepeg-koles.ru/~desc/203/index.html
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
drcham писал(а):Практически в любом автомагазине, но я купил фирменный McGuard т.к. запарился с китаем менять шпильки...
С McGardом сейчас проблема, в наших интернет магазинах простые конические гайки McGard М12х1.5 пропали как класс, в наличии только секретки. Если кто знает, где есть кинте ссылку. И их рунетовский сайт McGard.ru перестал работать, поисковики его не находят, говорят, страница удалена.
drcham
Сообщение drcham »
С америки притащил последний раз)
VAZ
Сообщение VAZ »
Цена какая?
drcham
Сообщение drcham »
VAZ писал(а): Цена какая?
Кажется с http://www.summitracing.com заказывал.
punk
Сообщение punk »
Ситуация с гайками следующая( я попытался нарисовать схематически как это выглядит) диск установленный сейчас , в том месте где прижимается гайками, имеет толщину около 2см. Стандартные конические гайки накручиваются на шпильку , всё ОК . Диск с летней резиной имеет толщину сантиметра 4 и стандартные гайки не достают до шпилек. Т.е. нужна гайка у которой дудка с резьбой имеет длину сантиметра 3-4 ...
на картинке красный- диск , синий- шпилька...
pajero2 3.0
punk
Сообщение punk »
Вот сфоткал диск. Помогите кто чем может :?
pajero2 3.0
punk
Сообщение punk »
Неужели никто не сталкивался с подобным? :*SCRATCH*:
pajero2 3.0
mvkarpov
Бр-р-р-р...
На "чертеже" какая-то хрень. Ничего не понятно. Какие-то болты с резьбой в ножке.
По фото вроде понятно, что тупо не хватает длины шпилек. Конус под гайку налицо. Соответственно шпилька должна торчать наружу. Думаю тут дело не в гайках, а в толщине диска и решаться может только заменой шпилек на более длинные.
Кстати, а что с центральным отверстием? Какое родное и какое у диска? Что вообще за диски такие странные и как они раньше одевались?
Или раньше ставились на такие гайки?
punk
Сообщение punk »
Центральное отверстие полностью идентично родным дискам. Более того, эти колёса стояли на авто у прежнего владельца, но вот гайки он отдать "забыл" ... По моему разумению диски крепились именно такими гайками как на фото, только "трубка" с резьбой длиной 3,5 см :=-O: где такие брать? ума не приложу :*SCRATCH*:
pajero2 3.0
mvkarpov
Надо трясти старого владельца. Или диски на помойку.
Гайки с доинными трубками в интернете попадались, но не под конус и... в Австралии.
drcham
Сообщение drcham »
А шпильки не торчат из отверстий? Коротковаты?
punk
Сообщение punk »
шпильки из отверстий не торчат, от конуса до края шпильки 2.5-3 см. Остаётся только вариант точить на заказ такие дудко-гайки :?
pajero2 3.0
VAZ
Сообщение VAZ »
punk писал(а):шпильки из отверстий не торчат, от конуса до края шпильки 2.5-3 см. Остаётся только вариант точить на заказ такие дудко-гайки :?
ИМХО это самый оптимальный вариант. Что то я таких нигде не видел в магазах и на рынках, а чтобы в инете искать надо партнамбер иметь.
mvkarpov
Re: ПросвЕтите про колёсные гайки
Там часом расширители колеи к дискам не прикипели :)
На фото в колодцах гаек видна слоистая структура, это что?
