Супорта
Добавлено: 13 апр 2012, 08:47
Faddey
Хотелось бы узнать. Продаются новые суппорта (и сколько примерно стоят, подходят ли от Галопера?) или только на разборе искать. Раздражает бряканье колодок в суппорте. Спасает только заменой на новы, которых хватает на 2000 км, потом снова брякают.
Re: Супорта
Добавлено: 13 апр 2012, 13:20
emelyanov
новые противоскрипные скобы не ставили ? или может попробывать их две поставить
Re: Супорта
Добавлено: 01 июн 2012, 10:15
Shved1979
стало жарко, окошки открыты и стал слышать как брякают суппорты, чуть трогаешь тормоз бряк исчезает, завтра полезу смотреть зачем они так делают, если кто сталкивался подскажите может чего заранее приготовить нужно? и куда смотреть? раньше не было, а зимой с закрытыми окнами не слышно, до этого колодки менял сам, всё было в норме без претензий, жду советов. Если тормоза у спортов и просто паджер принципиально разные, то перекиньте пож в нужный раздел, просто не хотел новую тему создавать. Спасибо.
Re: Супорта
Добавлено: 01 июн 2012, 10:25
Карбафос
итидмадрид!!!! Подогните же пружинки!!! Вы про поиск вкурсе вообще а?
Re: Супорта
Добавлено: 01 июн 2012, 12:58
Shved1979
Карбафос писал(а):итидмадрид!!!! Подогните же пружинки!!! Вы про поиск вкурсе вообще а?
ну так это блин первое, что на ум приходит, мож ещё подводные камни есть? если нет, так это только хорошо, а насчёт поиска не первый день замужем, ничего путного этот засратый поиск не выдал, флуд один псевдоспециалистов за редким исключением действительно опытных мастеров, которые все железки руками трогали по многу раз, а не представляли что-то в своей бурной фантазии.
Re: Супорта
Добавлено: 01 июн 2012, 13:19
Faddey
Получается, что замена направляющих и самих пружин не имеет смысла? Достаточно подогнуть старые?!
Re: Супорта
Добавлено: 02 июн 2012, 01:44
818
гремят цилиндры в раздроченных скобах.
новые направляющие не всегда помогают -проверено.
Re: Супорта
Добавлено: 02 июн 2012, 14:08
Владимир Михайлович
818 писал(а):гремят цилиндры в раздроченных скобах.
Re: Супорта
Добавлено: 02 июн 2012, 18:05
818
Не колодки гремят (если пружины на месте), а суппорт дребезжит (у меня так).
Новые направляющие стоят, но он всё равно болтается (дырки в скобах раздрюкались).
Re: Супорта
Добавлено: 02 июн 2012, 18:34
Владимир Михайлович
818 писал(а):Не колодки гремят (если пружины на месте), а суппорт дребезжит (у меня так).
Вот. А на 120 крузаке направляющие одеты в резиновые чулочки и с чулочками вставлены уже в отверстия скоб. Очень почетная конструкция, и надо на П2 сделать так же. Кто первый? Речь о задних тормозах.
Re: Супорта
Добавлено: 02 июн 2012, 20:12
Faddey
Вот у меня, делал эксперимент, ставил новые колодки, тишина, ни единого стука и бряканья, но наслаждаться тишиной приходиться только 2000 км, потом опять стук,бряк и т.д. Если бы у меня "(дырки в скобах раздрюкались)", то замена новых колодок не давало бы такого результата.
Вот не знаю стоит менять новые направляющие и новые скобы. Либо можно как-то малой кровью обойтись. А то новые направлялки + скобы обойдутся в 8000 тыс руб. Как-то накладно, а ещё обиднее если не поможет
Re: Супорта
Добавлено: 02 июн 2012, 20:49
Владимир Михайлович
Faddey писал(а):818 писал(а):Не колодки гремят (если пружины на месте), а суппорт дребезжит (у меня так).
С новыми колодками направляющие по максимуму заходят в скобы и зазоры минимальны, а по износу колодок направляющие выходят, зазоры больше, плечи меньше - вот и более сильный дребезг.
Re: Супорта
Добавлено: 03 июн 2012, 10:14
818
Резиночки направляющих кстати заходят в отверстия скобы, а на конце нижней направляющей ещё и резиновая бобышка.
Я на направляющие заднего суппорта (там ваще пипец) пивную банку намотал (порезал на полосочки)-вроде не гремит.
Надо и перед так сделать..
Re: Супорта
Добавлено: 03 июн 2012, 20:59
dvm99
владимир михайлович писал(а):С новыми колодками направляющие по максимуму заходят в скобы и зазоры минимальны, а по износу колодок направляющие выходят, зазоры больше, плечи меньше - вот и более сильный дребезг.
Имхо направляющие работают только во время торможения, а за дребезг отвечают только пружины колодок. На девятке всё почти так же сделано. Как-то раз залез в суппорт и с оказией решил направляющие проверить. Оказались с сильным люфтом, но брякания не было. Решил порядок навести, купил новые. Сую, а люфт почти такой же. Поставил их для порядка, но дребезга как не было, так и нет.
Re: Супорта
Добавлено: 04 июн 2012, 06:37
Shved1979
оказалось всё просто (как и прогнозировалось), подогнул скобы и тишина...
Re: Супорта
Добавлено: 04 июн 2012, 10:35
Faddey
Shved1979 писал(а):оказалось всё просто (как и прогнозировалось), подогнул скобы и тишина...
Сами скобы или скобки которые на колодках установлены, которые сигнализируют когда колодки изношены
Re: Супорта
Добавлено: 04 июн 2012, 10:37
Карбафос
Faddey писал(а):Shved1979 писал(а):оказалось всё просто (как и прогнозировалось), подогнул скобы и тишина...
Пружики которые держат колодки...итидмадрид.
Re: Супорта
Добавлено: 04 июн 2012, 11:58
dvm99
Вспомнил ещё тут девяточный опыт, только уже связанный с задними колодками, на паджерике стояночный тормоз на него тоже очень похож. Дык вот колодки на девятке бывало что брякли, если ослабевала или сокакивала маленькая пружинка (чаще всего она при установке вытягивается), что прижимала по центру колодку к суппорту. На паджерике немного по-другому всё реализовано, но суть та же- колодка прижимается пружиной. Может оттуда стуки на кочках?
