Заводится нормально, прогревочные 1600, после прогрева холостые становятся 750-800, болт оборотов при этом почти закручен.... При движении наблюдаются рывки под определенным углом открытия дроссельной заслонки, после этого обороты начинают плавать, бывает стоишь на месте - обороты 800 и вдруг плавно начинают рости, порой до 1500, загорается чек, поездишь он тухнет, потом опять тоже самое....
Подскажите куда копать....
Помогите решить проблему по оборотам
Acer6g74
- Двигатель:: 6g74
Re: Помогите решить проблему по оборотам
Вообщем ездил на диагностику... Сканер показал 3 ошибки : Датчик температуры воздуха, Датчик температуры охлаждающей жидкости, Датчик барометрического давления. Начну с датчика температуры ОЖ. Может можно как нибудь его проверить?
Acer6g74
- Двигатель:: 6g74
Заменил дтож, обороты перестали скакать до 2000, теперь плавают +-50-100, электрик со сканером говорит что показания кислородного датчика скачут, то бедная, то богатая смесь, подскажите куда копать?
