Сапуны коробки и раздатки МПС
Добавлено: 15 апр 2012, 18:35
ПростоAlex
Честно искал поиском, но ответа не нашел...
Имею МПС АКПП, бодик 4 см. Хочу вывести сапуны РК и АКПП. Вопрос:
- у каждого агрегата свой сапун?
- где их там искать, с какой стороны?
Re: Сапуны уоробки и раздатки МПС
Добавлено: 15 апр 2012, 22:26
МШУ
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=92246
про акпп на пыже,не уверен,что там есть сапун,ибо многие акпп вентилируются через трубку со щупом
Добавлено: 16 апр 2012, 12:36
ПростоAlex
Саша, спасибо, уже читал...
Я так понимаю надо там рукой шарить - чтонить и надешь. Пока ничего более вменяемого не нашел...(
Добавлено: 16 апр 2012, 14:28
Санечек
Может кто нибуть выкинуть картинку и ткнуть носом где этот сапун находится???!!! Спасибо!
Добавлено: 16 апр 2012, 21:13
Сними кожух с тунеля кулисы, в резиновом пыльнике ручки раздатки увидеш отходящий шланг( верней трубку) а кончается она под капотом между мотором и коробкой прям у моторного сщита. торчит коротенький писюн с резиновым колпачком. снять на фото не реально ;)
Добавлено: 18 апр 2012, 00:15
MMS
толстая трубка коробки тонкая раздатки
Добавлено: 18 апр 2012, 11:46
Санечек
Спасибо, пошел искать :).
Добавлено: 23 апр 2012, 09:41
ПростоAlex
В выхи все-таки вывел сапуны коробки и раздатки :*VICTORY*: . Сказать что это секс - ничего не сказать ::-D: Это жесткое порно!!!! :%): Без бодика, мне кажется, вообще не реально сделать.
Уж не знаю кто-как делает, я убил часа два только на то, что-бы надеть шланги на штуцера выводов агрегатов.
Добавлено: 28 апр 2012, 01:04
dica
ПростоAlex писал(а):В выхи все-таки вывел сапуны коробки и раздатки :*VICTORY*: . Сказать что это секс - ничего не сказать ::-D: Это жесткое порно!!!! :%): Без бодика, мне кажется, вообще не реально сделать.
::-D: ::-D: ::-D: Ну тык я же говорил в соседней теме. Секас иче тот. Это на картинке шланчики красиво выходят. А в реалии туда торец хрен запихаешь, что-бы на них посмотреть ::-D:
Добавлено: 11 май 2012, 15:30
Podzemshik
А почему никто не задумывается о выводе сапуна топливного бака?
Re: Сапуны коробки и раздатки МПС
Добавлено: 11 май 2012, 21:19
МШУ
Вот кто КЭП!....))))ну,вам экспедиционщикам не нужно)))
Когда зальет 1\4 бака водой- сразу заморочатся)))
Добавлено: 22 май 2012, 20:04
ПростоAlex
Podzemshik писал(а):А почему никто не задумывается о выводе сапуна топливного бака?
А где он ? С ним тоже секс? )))
Добавлено: 23 май 2012, 14:05
Он стоит сверху бака, с лева ( пластиковая коробочка)
Добавлено: 23 май 2012, 19:37
Podzemshik
алексей - Маленький Мук писал(а): Он стоит сверху бака, с лева ( пластиковая коробочка)
Это на дизеле.
На бензинках - там целая система с адсорбером.
Добавлено: 25 май 2012, 14:48
ПростоAlex
так на бензинках надо выводить? где находится это "что-то", что бак с атмосферой связывает?
а то мне ещё чё нить вывести охота, секс понравился ::-D:
Добавлено: 25 май 2012, 16:15
Podzemshik
На части машин адсорбер и сапун сзади http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=93445
Соответственно вывести его очень желательно.
А вот где сапун бака на машинах, у которых адсорбер под капотом - я не знаю...
Добавлено: 14 июн 2012, 01:04
Tom86
Доброго времени суток всем Господа вездееды :)
Нужен совет матерых проходимцев :) мпс 2004 дизельный
могла ли попасть вода в мосты раздатку коробку со штатными сапунами при приодолении 3 луж глубиной от 30 до 50см по времени преодоление заняло не больше 10секунд каждой лужи, и в одном месте на пару секунд максимум ямка была глубиной 60- 70см?по моим представлениям вроде не должна попасть
наличие воды в мостах проверить можно только слив масла??масла свежие так что менять не хочеца
Добавлено: 14 июн 2012, 01:14
ПростоAlex
не парься- при такой скорости преодоления луж ничего попасть не может
Добавлено: 14 июн 2012, 12:42
МШУ
Tom86 писал(а):.....
есть заливная пробка-её открутить и засунуть туда палец( не бэ,не откусит :D )
Добавлено: 14 июн 2012, 13:54
dica
::-D: ::-D: ::-D:
По теме, если только в передний редуктор, и то вероятность 1 %
