Щелкает постоянно муфта включения компрессора кондея
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Купил машину зимой. Как стало теплее чем -5, стала постоянно щелкать муфта(или х.з.ч. еще) включения кондея. Хотя кондей я не включаю. Ну, соответственно, поднимаются обороты мотора, как и положено. И что-то там себе поет-порыкивает компрессор. И....вроде как...пахнет при запуске мотора, как будто был включен кондей...своеобразный такой запах...немного прелый...
Когда нажимаю на кнопку кондея, на пару секунд включается вентилятор кондея. Потом отключается...А "ОНО" все так же щелкает само собой...
Понять, работает(охлаждает) ли кондей пока не могу, т.к. нет теплого бокса...
Вопрос: Так и должно быть??? Что при выключенном кондее "ОНО" само там себе думает и работает, как "ЕМУ" надо?
P.S. Кстати, при "D" рывков оборотов нет, а шум включения и работы тот же...
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Chumahod
Re: Щелкает постоянно муфта включения компрессора кондея
Кондей - мыть! (Дезинфицировать!) Однозначно!redisson237 писал(а):Купил машину зимой. Как стало теплее чем -5, стала постоянно щелкать муфта(или х.з.ч. еще) включения кондея. Хотя кондей я не включаю. Ну, соответственно, поднимаются обороты мотора, как и положено. И что-то там себе поет-порыкивает компрессор. И....вроде как...пахнет при запуске мотора, как будто был включен кондей...своеобразный такой запах...немного прелый...
Далее - читать инструкцию к автомобилю!
P.S. Работает всё правильно! Пахнет - НЕправильно!
Последний раз редактировалось Chumahod 16 апр 2012, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
- kyzya11
положение обдува куда направлено?redisson237 писал(а):Купил машину зимой. Как стало теплее чем -5, стала постоянно щелкать муфта(или х.з.ч. еще) включения кондея. Хотя кондей я не включаю. Ну, соответственно, поднимаются обороты мотора, как и положено. И что-то там себе поет-порыкивает компрессор. И....вроде как...пахнет при запуске мотора, как будто был включен кондей...своеобразный такой запах...немного прелый...
Славик.
Славик.
- Empro
дай угадаю, направлены на обдув и ногиkyzya11 писал(а):положение обдува куда направлено?redisson237 писал(а):Купил машину зимой. Как стало теплее чем -5, стала постоянно щелкать муфта(или х.з.ч. еще) включения кондея. Хотя кондей я не включаю. Ну, соответственно, поднимаются обороты мотора, как и положено. И что-то там себе поет-порыкивает компрессор. И....вроде как...пахнет при запуске мотора, как будто был включен кондей...своеобразный такой запах...немного прелый...
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
- redisson237
На ноги+стекло....а куда ж еще направлять-то...
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- redisson237
Главное, чтоб работало правильно!Chumahod писал(а): Кондей - мыть! (Дезинфицировать!) Однозначно!
Далее - читать инструкцию к автомобилю!![]()
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- kyzya11
тогда поиском пройдись что бы темы не плодитьredisson237 писал(а):На ноги+стекло....а куда ж еще направлять-то...
в этом положении кондей всегда автоматом работает!в мануале есть все
Славик.
Славик.
- redisson237
Ясненько.....Ну а лампа-то не загорается......
Где-то я читал, что кто-то переделал что-то , и теперь кондюк работает когда надо, а не когда хочет...Полез в поиск...
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
