Машину купил месяц назад. Столкнулся вот с такой загадкой, может кто сталкивался... П3 2000 год. Родной, митцевский фаркоп с розеткой, и родная проводка. подключил прицеп - работает только правая сторона. полез под машину, к левой фаре не подключен разъем проводки на фаркоп (перебита пара проводов) Не проблема - снял этот кусок проводки, разобрал фишку, пропаял, собрал. Но когда разбирал розетку, увидел двужильный провод непонятного назначения... В розетке этот провод подходит к какой-то кнопке с краю розетки, которая нажимается и цепь замыкается когда вставляешь ответную часть разъема (который на прицепе). а с другой стороны это провод заканчивается двумя разъемами. Но в пределах досягаемости этого провода я не нашел никаких мест, куда это все подключается...
Подскажите, что это за кнопка с проводом и куда цепляются разъемы?
П3 проводка на розетку фаркопа
Фронтеровод
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3, 2000
Ferdipux
Re: П3 проводка на розетку фаркопа
Похоже, что это для индикации "прицеп на местеФронтеровод писал(а):Машину купил месяц назад. Столкнулся вот с такой загадкой, может кто сталкивался... П3 2000 год. Родной, митцевский фаркоп с розеткой, и родная проводка. подключил прицеп - работает только правая сторона. полез под машину, к левой фаре не подключен разъем проводки на фаркоп (перебита пара проводов) Не проблема - снял этот кусок проводки, разобрал фишку, пропаял, собрал. Но когда разбирал розетку, увидел двужильный провод непонятного назначения... В розетке этот провод подходит к какой-то кнопке с краю розетки, которая нажимается и цепь замыкается когда вставляешь ответную часть разъема (который на прицепе). а с другой стороны это провод заканчивается двумя разъемами. Но в пределах досягаемости этого провода я не нашел никаких мест, куда это все подключается...
PIII длинныш, 3,2 DID 4M41, 2004 год
Сказочка
- Двигатель:: Бензин/газ
Муж купил фаркоп, а в сервисе не знают, в какое место подключать электрику...Полкузова разобрали, а толку никакого. Если можно, расскажите поподробнее по шагам, как электрику подключить.
