Страница 1 из 3
Помогите идентифицировать датчик.
Добавлено: 16 апр 2012, 20:41
Rommy
Здравствуйте!
Сегодня снимал левую фару - пытался разобраться почему болтается, попутно обнаружил что из жгута, проходящего за фарой, висит, не пришей кобыле хвост, какой-то датчик.
Фото:
Почему висит - потому что работники сервиса (читай упыри конченые), где красил бампер пердыдущий владелец, решили не откручивать гайку крепления фары со стороны подкрылка, а вырвать всё с мясом. Может там был фиксатор этого датчик, не знаю.
К датчику идёт всего один провод и вообще датчик сильно похож на датчик забортного воздуха (только к тому идут 2 провода):
Подскажите пожалуйста. Может быть это как-то связано с неработающим показометром температуры? (
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=90523)
Re: Помогите идентифицировать датчик.
Добавлено: 16 апр 2012, 21:10
Captain Sergio
Скорее всего и есть датчик забортного.
Добавлено: 16 апр 2012, 21:36
DenVer
Подключи датчик, включи зажигание и долбани по датчику молотком. Если подушки не раскроются, то это был датчик температуры
Добавлено: 16 апр 2012, 22:08
Rommy
Captain Sergio писал(а):Скорее всего и есть датчик забортного.
Ambient temperature sensor по мануалу на стойке перед радиатором (3-е фото). А зачем ещё один забортный и к какой системе он идёт?
Добавлено: 16 апр 2012, 22:11
Rommy
DenVer писал(а):Подключи датчик, включи зажигание и долбани по датчику молотком. Если подушки не раскроются, то это был датчик температуры
Так это я первым делом проверил - не помогло.
При всей моей дремучести датчики фронтального удара я знаю где находятся.
Таки есть предположение что это датчик температуры ЧЕГО?
Добавлено: 17 апр 2012, 05:52
HiTEX
С одним проводом??! Знать ни от чего.
Ищи в оплётке второй
Добавлено: 17 апр 2012, 06:47
DenVer
Rommy писал(а):DenVer писал(а):Подключи датчик, включи зажигание и долбани по датчику молотком. Если подушки не раскроются, то это был датчик температуры
И где же, если не за левой фарой? На датчике стрелка есть? Если да, то это 200% датчик фронтального столкновения
Добавлено: 17 апр 2012, 07:07
Captain Sergio
Может это - SENSOR,FR SUSP HEIGHT Датчик положения кузова передний. japancats.ru/mitsubishi/Parts.aspx?ModelId=7ddffcff-d213-42f6-bb08-342d993349c9&UnitId=75E00010&Title=RELAYFLASHER%20%20and%20%20SENSOR
Добавлено: 17 апр 2012, 07:20
DenVer
Ссылка битая
Добавлено: 17 апр 2012, 07:26
HiTEX
Не. Не ОН. Или он но с оторванным проводом и не в том месте (валяется)
Эти датчики прикручены к телевизору (справа и слева) и по два провода к ним подходят
Добавлено: 17 апр 2012, 07:28
DenVer
Сомнения вызывает внешний вид, а в остальном... чудеса разные бывают, особенно после вмешательств жопорукихболтокрутов
Добавлено: 17 апр 2012, 08:39
Morgan24
HiTEX писал(а):Не. Не ОН. Или он но с оторванным проводом и не в том месте (валяется)
Нихуассе, а я всегда думал что это датчики удара SRS....у них же желтые штекера и проводка желтая.....
Добавлено: 17 апр 2012, 08:49
HiTEX
А мы разве не про эти датчики говорим??!
Пошёл разбирать авто, ознакамливаться так сказать, что ж за фигня там на жгуте может быть приторочена. Ждите
Добавлено: 17 апр 2012, 09:11
HiTEX
Вобщем так. Скорее всего это у тебя датчик температуры (только валяется ХЗ где и провод один отсутствует)
На фото:
1 - провод на Т датчик (твой наверняка)
2 - провод на вентилятор
3 - провода на правую фару (габариты, омыватель и прочее)
4 - провод на противотуманки (разъем с четырьмя контактами)
5 - провод на датчик АБС
Больше из жгута тут ни чего не выходит. Под капотом есть только две пары проводков на датчик АБС и на датчик давления в кондиционере
Добавлено: 17 апр 2012, 09:17
HiTEX
Но с другой стороны, твой датчик (по креплению разъема ) не такой как на моей машине. Да и во внешнем виде есть отличия незначительные
Добавлено: 17 апр 2012, 11:49
Rommy
Спасибо за проявленный интерес к вопросу.
Ещё несколько вводных и уточнений. Про то что это не датчик удара итак понятно (ударные здоровые, крепятся к кузову (слева и справа за телевизором и к ним подходит толстый жгут). Этот датчик с ОДНИМ проводом, внутри один контакт - ничего не отломано и не оторвано. Крепится он на какой-то пластмассовый штырёк защёлку, т.е. должен надеваться на направляющие до щелчка. Провод черный с белой полоской выходит из толстого жгута за левой фарой - на фотке рядом с белой этикеткой жгута. Точно из этого места выходят 2 провода на левый поворотник (тот что в фаре) и 2 провода на лампу габаритов(?), также расположеную в левой части левой фары. Все эти провода длиной около 20 см, всё похоже на штатное, скруток и изоленты не замечено. Датчик выглядит 1 в 1 как датчик температуры возле клаксонов, только 1(один) контакт внутри.
Вот ещё фотка если поможет.
Что я так упёрся в этот ссаный датчик? Просто у меня не работает указатель температуры забортной, в сервисах разводят руками - мол может у вас вообще не предусмотрено указание температуры
, самодиагностика дисплея показывает ошибки Amb.Temp errors:8, M-BUS com.errors:8
(8 - это количество раз проведения onboard diagnostics, т.е. каждый раз по ошибке добавлял). Вдруг в этой хрени дело.
Добавлено: 17 апр 2012, 12:04
HiTEX
Блин. Полезу фару откручу. У меня рядом только какойто плоский разъём с 5 проводами висит
Добавлено: 17 апр 2012, 12:14
Rommy
DenVer писал(а):Ссылка битая
Ссылка у Капитана не битая, но такой системы за фарой точно не стоит
Это обычный рольфовский рыдван, не эмиратский, не японский, т.е. каких-то изысканных систем не стоит.
Добавлено: 17 апр 2012, 12:21
Rommy
HiTEX писал(а):Блин. Полезу фару откручу. У меня рядом только какойто плоский разъём с 8 проводами висит
Не надо может? я щас фотик возьму нормальный схожу пару фоток сделаю (того места, где провода выходят - может поможет). По хорошему надо на схеме найти этот датчик, но в екзисте не находится...
ps При снимании фары можно решётку пластиковую сломать или пистоны, а они денег стоят если не аккуратно их отщёлкивать ( или просто дёргать как в сервисах), и не забывайте что самый край фары держит гайка со стороны салона, , т.е. надо подкрылок отгибать немного, чтобы до неё добраться. В моём случае сервисмены просто вырвали.
Добавлено: 17 апр 2012, 12:23
HiTEX
Так. Нет у меня такой штуки! Будем думать дальше? С одним проводом может быть только антена. А температуру показывает тот датчик который ты сфотал на 3 снимке.
По поводу шевеления контактов (тебе советовали в другой ветке) там очень интересные разъёмы, они при закрывании ручки (на нём) доводятся до посадочного места. Посмотри на ручку, потяни, вытащи, вставь и защёлкни
PS На моей машине, решётка висит на обыкновенных пуклях, так что снимается на раз. Фотал же уже сёдня
А тот волшебный гайка на фаре, это да, есть
