Индикатор супер-селекта
Электрика в Pajero
Железяка
Сообщение Железяка »
Просьба не пинать, но в поиске не нашел.
Сегодня перестала гореть на индикаторе привода лампочка заднего правого колеса. Может ли быть это чтото серьезное? Я склоняюсь к мысли, что просто перегорела лампочка, если это так, то как ее поменять, точнее как к ней подобраться и какая она?
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Чижoff
Сообщение Чижoff »
Это 100% лампочка,меняется путём снятия щитка приборов,могу показать как т.к тоже живу в Новогиреево :D
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
а подходит туда "безцокольная" лампочка от подсветки зубилы :) лампочки заднего и переднего моста запараллелены, т.е. в твоем варианте она просто перегорела. Еще в щитке часто попадаются "ненужные" лампульки, напр. в окошке "круиза". Лампа есть, а круиза нет - взять и переставить на колеса :).
Raja
Сообщение Raja »
у меня была фишка когда левая лампочка то гасла, то загоралась...сейчас горит как положено...
P2 94г дизель длинный эксид
braun
Сообщение braun »
А у меня уже года два как потухли все 4 лампочки(зеленые), сначала иногда тухли, а потом просто иногда стали зажигаться..., но все блокировки, передний мост, все работает. Приборная панель снималась несколько раз на предмет проверки лампочек, потом для проверки дорожек на печатной плате, все прозванивалось. Пришел к выводу, что глюк в блоке управления, а вернее всего в разьеме к нему. Но хохма в том, что этот блок электрик в сервисе не нашел, в свободное время я сам бардачек снимал(там кондер и печка все место занимают), под магнитофоном искал(снимал все что ниже панели управления печкой и кондером) там какой-то блок под стальной пластиной есть(видно через узкую щель), но он во-первых имеет 6 или 7 выводов, а я где-то читал, что нужный мне блок имеет 10 или 11 ножек, во-вторых он какой-то металический с скругленными углами, похоже что это не он.
Под рулевой колонкой, слева где предохранители и выше ничего похожего не нашел. Так где же этот чертов блок??? Подскажите....
Pajero 2, 1999, 2.8TD, 4М40, V46WNDGL6, 7 мест, Toyo 235/75/15, все есть. Продан 2008.
Pajero Sport, 2008, 2.5TD, 116 л.с, 4D56, S82. Продан 2015.
Pajero Sport, 2014, 2.5TD, 5АТ, 178 л.с, 4D56,Ultimate S03.
Ivashka
Сообщение Ivashka »
Вроде сбоку от бордачка под пластмаской которая между ногами пассажира и кузовом, к ней еще должен факел крепиться.
P-II,V23W, 6G72,GRXER6, 91г.
Valerich
Сообщение Valerich »
У меня под магнитофоном рядом с блочком управления антеной pajero 2 3-х дверный.
Pajero 4D56 91 АКП
..::PILOT::..
Сообщение ..::PILOT::.. »
У меня тоже под магнитафоном, сининький такой
P-II, 96 год, МКПП, 4M40 TD, 3-х дверный, Европеец, 235/75-R15
Железяка
а какого наминала там лампочки?, купил 1W, но мне кажется там меньше
Ваван
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=22050&
Сообщение Ваван »
С Уважением. П-2, 1999 г.в., 2.8 тD, АКПП.
Железяка писал(а):а какого наминала там лампочки?, купил 1W, но мне кажется там меньше
:shock:
Ну нихрена себе "Дефицит" два года лампу искал :D
Вернуться в «Электрика»
