Индикатор супер-селекта
Добавлено: 16 июн 2006, 11:32
Железяка
Просьба не пинать, но в поиске не нашел.
Сегодня перестала гореть на индикаторе привода лампочка заднего правого колеса. Может ли быть это чтото серьезное? Я склоняюсь к мысли, что просто перегорела лампочка, если это так, то как ее поменять, точнее как к ней подобраться и какая она?
Добавлено: 16 июн 2006, 11:39
Чижoff
Это 100% лампочка,меняется путём снятия щитка приборов,могу показать как т.к тоже живу в Новогиреево
Добавлено: 19 июн 2006, 13:09
Pol@ATOM
а подходит туда "безцокольная" лампочка от подсветки зубилы
лампочки заднего и переднего моста запараллелены, т.е. в твоем варианте она просто перегорела. Еще в щитке часто попадаются "ненужные" лампульки, напр. в окошке "круиза". Лампа есть, а круиза нет - взять и переставить на колеса
Добавлено: 19 июн 2006, 13:14
Raja
у меня была фишка когда левая лампочка то гасла, то загоралась...сейчас горит как положено...
Добавлено: 03 дек 2006, 01:32
braun
А у меня уже года два как потухли все 4 лампочки(зеленые), сначала иногда тухли, а потом просто иногда стали зажигаться..., но все блокировки, передний мост, все работает. Приборная панель снималась несколько раз на предмет проверки лампочек, потом для проверки дорожек на печатной плате, все прозванивалось. Пришел к выводу, что глюк в блоке управления, а вернее всего в разьеме к нему. Но хохма в том, что этот блок электрик в сервисе не нашел, в свободное время я сам бардачек снимал(там кондер и печка все место занимают), под магнитофоном искал(снимал все что ниже панели управления печкой и кондером) там какой-то блок под стальной пластиной есть(видно через узкую щель), но он во-первых имеет 6 или 7 выводов, а я где-то читал, что нужный мне блок имеет 10 или 11 ножек, во-вторых он какой-то металический с скругленными углами, похоже что это не он.
Под рулевой колонкой, слева где предохранители и выше ничего похожего не нашел. Так где же этот чертов блок??? Подскажите....
Добавлено: 23 янв 2007, 09:15
Ivashka
Вроде сбоку от бордачка под пластмаской которая между ногами пассажира и кузовом, к ней еще должен факел крепиться.
Добавлено: 23 янв 2007, 20:16
Valerich
У меня под магнитофоном рядом с блочком управления антеной pajero 2 3-х дверный.
Добавлено: 23 янв 2007, 22:55
..::PILOT::..
У меня тоже под магнитафоном, сининький такой
Добавлено: 27 мар 2008, 10:52
Железяка
а какого наминала там лампочки?, купил 1W, но мне кажется там меньше
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=22050&
Добавлено: 30 мар 2008, 01:45
Ваван
Добавлено: 30 мар 2008, 03:09
Железяка писал(а):а какого наминала там лампочки?, купил 1W, но мне кажется там меньше
Ну нихрена себе "Дефицит" два года лампу искал
