Плохо заводится на холодную.
Vladimir60
Двигатель:: 2.5 TD
Сообщение Vladimir60 »
У меня Mitsubishi Pajero Sport 2007 г.в. 2.5 TD. При погоде от -10 до -30 плохо заводится двигатель длительного простоя авто(примерно 12-15 часов). Запускается двигатель примерно с 5-10 раза. Запускается он как-будто не дорабатывает 1-2 цилиндра. Через 5-10 секунд двигатель начинает работать устойчиво. Если заглушить двигатель сразу после запуска - при повторном запуске двигатель начинает работать устойчиво. Расход топлива обычный, не изменяется. Что это может быть???????
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Плохо заводится на холодную.
Сообщение GrifonII »
Свечи накала проверяли?
Vladimir60
Двигатель:: 2.5 TD
Да, все проверял. С ними все хорошо.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Как свечи проверяли?
Toyota Corolla Cross Hybrid
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
И где сейчас такие погоды стоят?
GrifonII
Podzemshik писал(а):Как свечи проверяли?
Да тоже к вопросу присоединяюсь, выкрутили и на аккум? или тестером? Симптомы к одному.
Vladimir60
Двигатель:: 2.5 TD
Проверял свечами на аккумулятор.
Р.S.Ответ для pagero696. Погоды были такие в Н.Новгороде. Просто только нашел этот форум и зарегистрировался.
user
Сообщение user »
Такая же беда, всю зиму промучился, пока вебасто 20 минут не поработает заводить бесполезно, так по пол часа на морозе возле гаража всю зиму и пропрыгал пока машина не нагреется.
Pajero Sport 2007 г. 4d56. 99 л.с.
