Плохо заводится на холодную.
Добавлено: 18 апр 2012, 20:05
Vladimir60
У меня Mitsubishi Pajero Sport 2007 г.в. 2.5 TD. При погоде от -10 до -30 плохо заводится двигатель длительного простоя авто(примерно 12-15 часов). Запускается двигатель примерно с 5-10 раза. Запускается он как-будто не дорабатывает 1-2 цилиндра. Через 5-10 секунд двигатель начинает работать устойчиво. Если заглушить двигатель сразу после запуска - при повторном запуске двигатель начинает работать устойчиво. Расход топлива обычный, не изменяется. Что это может быть???????
Re: Плохо заводится на холодную.
Добавлено: 18 апр 2012, 21:12
GrifonII
Свечи накала проверяли?
Добавлено: 18 апр 2012, 21:28
Vladimir60
Да, все проверял. С ними все хорошо.
Добавлено: 20 апр 2012, 20:28
Podzemshik
Как свечи проверяли?
Добавлено: 20 апр 2012, 20:31
pajero696
И где сейчас такие погоды стоят?
Добавлено: 20 апр 2012, 21:13
GrifonII
Podzemshik писал(а):Как свечи проверяли?
Да тоже к вопросу присоединяюсь, выкрутили и на аккум? или тестером? Симптомы к одному.
Добавлено: 21 апр 2012, 09:10
Vladimir60
Проверял свечами на аккумулятор.
Р.S.Ответ для pagero696. Погоды были такие в Н.Новгороде. Просто только нашел этот форум и зарегистрировался.
Добавлено: 21 апр 2012, 10:08
user
Такая же беда, всю зиму промучился, пока вебасто 20 минут не поработает заводить бесполезно, так по пол часа на морозе возле гаража всю зиму и пропрыгал пока машина не нагреется.
