2 вопроса по клапанам управления
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
Всех приветствую.
Выскачила у меня ошибка, считал у Дизельмена, оказалось снова недочиненный клапан управления верхним дроселем, вот этот
удалось починить, но это походу опять временно. Может кто знает код запчасти?
Стал собирать все обратно, обратил внимание, что на одном клапане нет заглушки, она там нужна? (на фото по стрелке)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: 2 вопроса по клапанам управления
Сообщение Dizel Man »
Это не заглушка, это фильтрик. Когда клапан сбрасывает разрежение, через этот фильтрик всасывается малая толика воздуха. Чтобы грязь не попадала в магистраль к клапанам и насосу и стоит этот фильтрик...
товарищ прапорщик
Dizel Man писал(а):Это не заглушка, это фильтрик. Когда клапан сбрасывает разрежение, через этот фильтрик всасывается малая толика воздуха. Чтобы грязь не попадала в магистраль к клапанам и насосу и стоит этот фильтрик...
Сергей, но он почему-то всегда по чуть-чуть засасывает воздух. А сам шланг надет на торцевую часть клапана. На остальных клапанах на подобной шланге стоит заглушка
p.s. на самом клапане перекалхозил штуцер, на который одевается трубка, ошибка перестала гореть сама ))
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Скорее всего это клапан управления EGR. Он управляется короткими импульсами для дискретного открытия/закрытия актуатора...
товарищ прапорщик
так эта, оставить все как есть или надо что-то предпринимать?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Стоит проверить так ли это клапан EGR, и если так, заглушить подводящзий шланг известным способом. Подсос воздуха в вакуумную магистраль нужно исключить...
товарищ прапорщик
Dizel Man писал(а):Стоит проверить так ли это клапан EGR, и если так, заглушить подводящзий шланг известным способом. Подсос воздуха в вакуумную магистраль нужно исключить...
посмотрите личку
