проблема с Main MPI реле
Электрика в Pajero
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Сообщение Вадим Самара »
Привет, может кто сталкивался?
При выключении зажигания секунды чере 3 обычно щелкало реле, я так понимаю, обесточивало мозги.
а сейчас( после замены масляного насоса, это я к тому, что все началось после вмешательства сервисменов, они божатся что кроме фишек со стартера, датчика давления масла и ГУРа ни чего не скидывали) после выключения зажигания начинает трещать реле,
что это может быть?
Понятно что по мануалу надо начинать проверять с самого начала. но может кто сталкивался с такими симптомами?
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Re: проблема с Main MPI реле
отписываюсь по проблеме.
Сгорел драйвер РХХ в мозгах из-за КЗ В моторчике ХХ.
Vik273
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Vik273 »
Их косяк, просто так не горит, я бы на них "пожаловался". Машину отдал все работало?, почему потом перестало?.
Вернуться в «Электрика»
