Хочу рассказать вам господа как бывает, если доверить свой авто горе-мастеру.
Пусть это единичный случай, но дураков в сервисах хватает...
Все началось с того, что надоело доливать масло, и решил все таки поменять маслосъемные колпачки.
После вскрытия мотора вывалились пара гидриков - судя по виду под замену. Пришлось их поставить обратно, т.к. в наличии не было. И конечно же после сборки мотора они застучали.
Покупаю 2 гидрика, меняют. Стучат. Покупаю еще 22 гидрика - оказалось не зря, остальные тоже уже свое отходили (пробег 170 тыс.) Меняют эти 22 гидрика. Во время сборки мотора мастер путает какие то шланги, в итоге антифриз пошел в мотор. Заглушили, промыли 3 раза, прогрели. Гидрики стучат. Че за ...? Короче я на полгода забил и ездил как на тракторе...
На днях доверил мотор другому мастеру. Оказалось: одна из осей коромысел выпускных клапанов (ось рокеров) была поставлена обратно "вверх ногами". Из за этого 6 гидриков просто стучались в эту ось и были они абсолютно сухими. Да, еще обнаружилось, что при сборке под клапанной крышкой были забыты небольшая тряпочка и какой то болтик.
Итог: Проблема найдена и исправлена. Мотор собран и шепчет.
А я весь инет перелапатил в то время в поисках причины...
Стук гидрокомпенсаторов 6G72 даже после замены - РЕШЕНО
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Стук гидрокомпенсаторов 6G72 даже после замены - РЕШЕНО
Жесть!!!! А мастер первый проверенный или по рекомендации, как к нему попал???
Я старые гидрики, те которые не работают кидаю в керосин, потом им же через шприц промываю, из 24-х как правило не работают 5-6-ть..
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
AlekPros
мастер - родственник. да и делал он не один, с помощником. оба криворукие оказались.
а на счет промывки - да, тот мастер, который на днях делал, промыл все гидрики, рокера ацетоном. и более того, он купил какую то промывку, промыл ею все под клапанными крышками сначала вручную, потом еще с помощью компрессора, чтобы скопившаяся грязь не попала в чистые гидрики
- Empro
сейчас даже знакомым и знакомым знакомых не доверю. По знакомству и по блату больше ни куда не езжу. делаю тока сам, или все переправеряю, стоя у носа мастера. в моем журнале есть про горе мастеров отчетик с фото сломанного шкива распредвала
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
- Сергей Бритва
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
масло то перестал доливать?)))AlekPros писал(а):Хочу рассказать вам господа как бывает, если доверить свой авто горе-мастеру.
http://www.motogon.ru/f4/index.php
мотоцикл кроссовый Suzuki RMZ-450 2007 г.в.
пацаки на моциках, с полными баками бензика
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Прикольно спросил! интересно что ответит! вот поржу если не перестал!Сергей Бритва писал(а):масло то перестал доливать?)))AlekPros писал(а):Хочу рассказать вам господа как бывает, если доверить свой авто горе-мастеру.
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
