Не нашел в поиске решение данной проблемы. Не плотно прилегают задние стекла багажника. Их как-то можно отрегулировать "подтянуть"
Спасибо
Фото результатов Ваших трудов по заклейке окон в студию!лёня писал(а):клей для вклейки стекол творит чудеса... ими всеравно никто не пользуется....и шума меньше будет...
А что фоткать? Всё тоже самое как до клея.Lebed писал(а):Фото результатов Ваших трудов по заклейке окон в студию!лёня писал(а):клей для вклейки стекол творит чудеса... ими всеравно никто не пользуется....и шума меньше будет...
1. Одну половину стекла (от защёлки) загерметизировать не проблема, далее будет мешать обшивка. Вот и интересно посмотреть.alex2012 писал(а):Можно фотоотчет поьвысыханию клея. Час первый: загустел. Час второй: полимеризация полным ходом. Час шестой: сформированы прочные кристаллингвые молекулярные структуры. И на всех фотках будет тупо стекло))) ни разу не пользовался этими форточками, но если бы возникли пробемы, поставил бы на герметик))))
Другие форумчане написали о практическом решении проблемы, а вот Вы пока о теоритическом.лёня писал(а):Тема ушла в курилку )))
о чем писать как оторвать резинку и вклеить боковое стекло ????Lebed писал(а):Другие форумчане написали о практическом решении проблемы, а вот Вы пока о теоритическом.лёня писал(а):Тема ушла в курилку )))![]()
Если Вы действительно заклеивали заднее боковое стекло, то прошу описать технологический процесс по данной операции и по возможности подтвердить документально.
Да, именно весь процесс по отрыванию и вклейке. Вы написАли- Вы и опИсывайте. Делали- поделитесь опытом "тюнинга", не делали- не надо буквы тратить.лёня писал(а):о чем писать как оторвать резинку и вклеить боковое стекло ????...Lebed писал(а):Другие форумчане написали о практическом решении проблемы, а вот Вы пока о теоритическом.лёня писал(а):Тема ушла в курилку )))![]()
