Вес диска+резины
Xrustik
Мой автомобиль(и):: PajeroIII V63W - арабский скакун
Вес диска+резины
Сообщение Xrustik »
Добрый вечер.
Выбираю новую резину, подумываю перейти на 17 дюймов. В связи с этим возник такой вопрос: что будет весить меньше, при прочих равных условиях, 16-дюймовый диск и резина 265/70R16 или 17-дюймовый диск и резина 265/65R17?
Высота и ширина такого колеса будут практически одинаковыми, если судить по шинно-дисковым калькуляторам (например http://www.viktoria.by/pics/visual_shin ... lator.html), т.е. 30,6 дюймов и 265 мм. Исходим из того что диск и резина одной модели, но разной размерности.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Вес диска+резины
Сообщение Podzemshik »
Я прикинул геометрически, 17" алюминиевый диск будет весить примерно на 300 граммов тяжелее, а резина примерно на 200-300 граммов легче. Точные цифры зависят от толщины диска и резины.
У диска я считал увеличение беговой дорожки, спицы игнорировал. У резины считал уменьшение высоты боковины с двух сторон.
Toyota Corolla Cross Hybrid
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
На сайтах производителей резины всегда пишут вес того или иного размера
Xrustik
Сообщение Xrustik »
Podzemshik
Тоже таким вопросом задавались? И как, практика совпала с теорией?
olegro
Спасибо, поищу.
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
на литье нет смысла заморачиваться такими вопросами, вот ковка да, легче НАМНОГО
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Podzemshik
Xrustik писал(а):Podzemshik
Ради интереса прикинул теоретически, на практике не проверял. Дело в том, что диски и резина на 17" существенно дороже, чем на 16". Причем при одинаковых внешних размерах себестоимость резины на 17" ниже, а продают ее дороже. Надбавка за понты, ведь обычно диски большего диаметра ставятся на более дорогие и современные автомобили.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
MonteroMAN писал(а):на литье нет смысла заморачиваться такими вопросами, вот ковка да, легче НАМНОГО
Не факт.
Ковка КРАМЗ, к примеру, весит тяжелей японского литья ENKEI - при одинаковых параметрах, ест-но.
И ничуть не легче обычного литья.
ftsyuri1@mail.ru
MonteroMAN
ну не знаю, ВСМПО на легковых ЗАМЕТНО легче железа и литья. Про крамз ничего сказать не могу
Xrustik
Сообщение Xrustik »
Podzemshik Надбавка за понты небольшая :) потому что такая большая резина уже вся дорогая, там разница около 5 тысяч с комплекта.
Стандартные колеса у Pajero III 30,6 дюймов, я хочу побольше поставить, вот и пытаюсь выяснить, что будет легче: диски на 16 и побольше резины или диски на 17 и поменьше резины.
Потому что чем меньше вес неподрессоренных масс, тем плавнее отрабатывает подвеска, не хочется еще более жесткую подвеску получить при смене колес.
Видимо придется искать знакомых среди шиномонтажников :8-):
Жипер
Сообщение Жипер »
Xrustik писал(а):Podzemshik Надбавка за понты небольшая :) потому что такая большая резина уже вся дорогая, там разница около 5 тысяч с комплекта.
На 17-х дисках будет однозначно жестче, чем на 16.
При этом управляемей на хорошем асфальте.
ftsyuri1@mail.ru
Xrustik
Сообщение Xrustik »
Жестче только за счет того что резины на диске меньше? Или еще и за счет увеличения общей массы колеса?
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Все зависит от конкретных дисков, если диски реально легкие, то колесо будет легче, а так зачастую получается тяжелее. С поиском дисков упаришься.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Xrustik
Сообщение Xrustik »
Да, это я заметил. Ковки под Pajero III нет почти.
wersa
Сообщение wersa »
Xrustik писал(а):Да, это я заметил. Ковки под Pajero III нет почти.
Поищи под крузака прадо, да и от П2 подходят...
+184 к харизме!
