привет!
на днях собрался перебрать, промыть, продуть карб...
заметил, что есть разные варианты жиклеров (по размеру)
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E127160576
вопрос: что зависит от размера жиклеров. ясно, что при бОльшем жиклере будет больше подаваться топлива... помимо расхода влияет ли мощность и прочее...?
расскажите, есть ли смысл, например, вместо "оригинальных" поставить с бОльшим индексом?
например: жиклеры главной дозирующей системы.
первой камеры: вместо 112,5 - 113,8
второй камеры: вместо 220 - 250 ?
на что повлияет и можно ли так вообще делать?
понятно, что после такой процедуры придется делать регулировку количества/качества. что-нибудь еще нужно будет делать?
жиклеры карбюратора
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
жиклеры карбюратора
п4 3,8 бежевый у жены.
марсель
- Двигатель:: 4g54
подбирать не совсем правильно сказано.
есть 2 варианта на каждый жиклер
заменять намерен только жиклеры которые указал ранее. а может только один - жиклер главной системы первой камеры. отвечает за подачу топлива в режиме ехать.
вторая камера по теореме открывается на скорости 60 и выше (примерно)... и соттветственно начинает работать второй жиклер.
в принципе на данный момент хочу добавить чуть мощности "на низах" на малой скорости. за это в данном случае в ответе описанный жиклер.
или я уже совсем запутался...
